8h30 : niveau d'huile et de liquide de refroidissement fait à la va vite...résultat : sans doute trop d'huile (pas sur car traces sur tigettes entre les deux marques) + liquide de refroidissement dans le vase d'expansion ( beaucoup et surtout bulles quand moteur chaud)
9h : après une demi heure sur autoroute: fummée blache à l'accélération + cliquetis métallique à l'accélération coté avant gauche du véhicule
9h 05: arret définitif: le contact coupé la voiture continue de tourner + fummée à l'arrière blanche + fumée blanche nourrie s'échappant du bloc moteur au niveau du joint de culasse + projection d'huile (?) au niveau de l'accelerateur...+ fumée s'échappant de la tigette de niveau d'huile...+ forte odeur d'huile brulée
17h00 : moteur démarre sans problème voyant rouge s'allume: t° moteur trop élevée, légère fuméee au demarrage (starter sans doute)
17h30: après autoroute à 90 km/h: fumée sortant pot plus fumée s'échappant du capot blanche...
17h40 : arret en ville: grosse fumée encore sortant des mêmes endroits que le matin...perte de patate dans la pédale d'accélération...tous les voyents du tableau de bord au rouge: huile, batterie (avant de l'éteindre) et t° moteur....+ odeur indentique à celle du matin
hypothèse envisagée: ventilo mort car ne se déclenche pas...
joint de culasse mort
trop plein d'huile + fuite...
voila ou j'en suis...j'ose pas trop ouvrir....
rèf voiture: 205 junior de 92, moteur a été changé une fois, 4 vitesses, essence, model du moteur inconnu..ou presque....
