gros problème parraléllisme gti 1.9 train av
twofive39
Bonjour a tous , voila je suis l'heureux propriétaire d'une 205 gti 1.9 130 de 1989 rabaissé par 4 beilstein quand je l'ai acheté
Hors depuis le debut elle braque mal.. au ct il m'a dit que j'avais un paraléllisme , le problème je pense sa vient parce que elle est rabaissé.. on a beau bien reglé le paraléllisme sa braque pas sa touche direct contre le longeron brancard il s'appelle sa au ct.. en plus j'ai la direction semi assisté dur dur...
quelqu'un aurait les cotes de son bon réglage de son para ( je sais vous allez me dire aucun train av est pareil mais a peut près si..)
j'ai fais mon para a l'oeil et je vais l'amené chez peugeot un ami mecano m'a dit que il etait bien fait pourtant.. mais avant je veux vérifier.. angle carossage d'usine?? sa siginifie quoi??comment il se regle lui?
j'attent svp vos cotes de la tete de la rotule ou du nombre de filet de la rotule entre la bielette et la rotule de chaque coté pour m'aiguillé parce que en plus j'ai un bruit asourdissant dans la caisse ( sa force je pense) j'aimerais pas trainé...merci j'attent votre aide
twofive39
- Gebur
Re: gros problème parraléllisme gti 1.9 train av
Sur ta GTI tu devrais avoir un pincement à l'avant de + ou - 1° je crois (peut-être plus).
Cherche sur le forum, il y a un topic pour faire le parallélisme à la maison.
Tu n'as pas de RTA ? Quelle est la monte de tes pneus ?
Elle est rabaissée de combien de cm ?
On mesure pas le filetage des rotules le réglage est différent pour chaque voiture..
xud
Salut,twofive39 a écrit :on a beau bien reglé le paraléllisme sa braque pas sa touche direct contre le longeron brancard il s'appelle sa au ct...
Le pneu touche le longeron ?!! Il ta manque pas une butée de crémaillère !!!
twofive39
re, elle est vraiment basse , j'ai pas eu le temps de mesurer mais elle est basse , ou serait ta vise de 0°+1?? j'ai une rta mais sa va pas m'aidé j'ai un putin de bruit asourdissant dans ma caisse comme un roulement depuis que j'ai touché au para, elle part d'un coté.. et dès que je la laisse partir de ce coté j'ai plus de bruit du tout... sa doit forcer sur les biellettes..d'ou l'urgence je me vois mal me séparé d'une de mes 2 roues de direction^^merci
twofive39
Mes pneu quand je braque a fond oui sa touche le longeron , sa a meme fait de belle marque , a chaque ct maintenant je vais y avoir droit d'etre marqué sa..
- bambijul
ca touche des 2 cotés ou seulement d'un?? les biellettes sont neuves??? et tes triangles sont comment???
twofive39
des 2 cotés sa me le fais , un triangle changé récement moi meme , environ 1500km , bielette pas neuve je sais pas si elle sont d'origine la caisse a 273 000km..berceau ok , pas de marbre de remarquer..je pense que mon problème c'est mon réglage du para c'est tout et un roulement de moyeu je pense.. sa c'est rien je peux me demerder pour avoir une presse pour le changer
- bambijul
c'est quoi la taille de tes pneus
twofive39
185 50 15 en pneu contact et oui tu viens de me faire pensé que j'etais monté en taille ok 195 50 15 pour le ct en neige pour passer et c'est que depuis que j'ai remis ceux la que sa merde.. mais le bruit asourdissant sa peut etre une jante mal équilibré? je fesais sa chez peugeot etant jeune en stage^^ lol l'quilibrage et montage pneu mais je me rapel de plus grand chose
jeje78
bonsoir,pour commencer fait le point milieu de ta direction,tu braques a fond a gauche et tu compte le nombre de tour de volant en braquant a droite.avec un disque gradue s'est mieux!tu divise par deux pour avoir ta cremallere au point milieu,une fois ça fait tu peux regler ton para! tu verra elle ira droit et sans tirer en plus!
- bambijul
ou sinon tu braque à fond ton volant à droite et tu met un repère au scotch au milieu en bas du volant puis tu braque à fond ton volant à gauche et tu marque aussi en bas puis tu met un repère au milieu de tes deux repères et quand tu tourne le volant à la moitie du rayon de braquage totale tu doit retomber sur le dernier repère fait sinon ton volant n'est pas centré!!!jeje78 a écrit :bonsoir,pour commencer fait le point milieu de ta direction,tu braques a fond a gauche et tu compte le nombre de tour de volant en braquant a droite.avec un disque gradue s'est mieux!tu divise par deux pour avoir ta cremallere au point milieu,une fois ça fait tu peux regler ton para! tu verra elle ira droit et sans tirer en plus!
Pour le remettre tu fais la moitié du rayon de braquage totale et tu remet le volant droit!!!
