grosse fuite de gasoil sur td
205 td 230000km
Message par 205 td 230000km »
voici la titine...
205 td 230000km
désolé,faut que je revois mes dimension de photos...
205 td 230000km
bonjour,me revoila...pas pu prendre de photos lors du demontage,j'ai du virer la distribution,le support moteur(coté distri),l'alternateur et la pompe en question (une connaissance dieseliste c'etait proposé pour la refaire pour 200/300euros) mais celle ci est tres endommagé apparement et l'addition est plus elevé (500e!!!de la limaille sortait par le joint spy bien exploser!)pas trop de moyens...donc je tente j'ai recup une lucas garantie 6 mois(pour repondre a fabouf,je n'est pas trouver la fameuse pompe bosh qui etait c'est sur plus costaud),acheter kit distribution complet,un joint spy pour la pompe et une courroie d'alternateur (elle etait quasi hs!) maintenant il n'y a plus qu'a remonter le tout...EN ESPERANT QUE çA FONCTIONNE...et ma femme sera heureuse de pouvoir reconduir la titine!
205 td 230000km
bonjour,petite question pour les pro des pompes a injection (meme chez peugeot,ils on pas su me repondre!) voila je voulais savoir si les roulements des anciennes pompe lucas (monté sur les premiere 309 td) on les meme roulements (cage en plastique) que celle des 205 td 92,un ami m'a dit que ceux ci etait en metal donc plus costaud!a confirmer,merci...pour ce qui est de ma titine elle devrait etre prete en fin de semaine...ouf!
205 td 230000km
bonsoir,la titine retrouve le bitume...ouf...!!!par la meme occasion j'en ai profiter pour changer:silentbloc moteur,courroie de distri et alternateur ainsi que deux durites et le joint de cache culbu.Un grand merci a ceux qui m'on aider!!!probleme resolu
Retourner vers « Diesel »
