GTi Déséspérée besoin d'aide
boostnight
Message par boostnight »
Salut tout le monde :bien:
Je suis possesseur d'une Gti de 91 130cv, depuis 6 mois.
Mais la je désespère, après 3 garage, je la récupère toujours dans le même état, et mon budget s'est envolé.
Presque toute l'injection a était changer, vérifié, je précise que le moteur a était refait, 15000km.
-Pompe essence
-Injecteur
-Papillon
-Débitmètre
-Allumeur(neuf)
pleins d'autres...
la voiture est impossible a réglé.
Elle démarre, le ralenti fait des siennes entre 500 et 2000 tours, se stabilise a peut près a chaud entre 500 et 900 tours.
Quand je veut rouler lentement, en première la voiture fait une sorte de broutage, a deux doigts de caler.
Je recherche de l'aide, un passionné qui sera m'aiguiller sur un problème concret, je suis sur paris je peut me déplacer avec la voiture.
Merci a tous.
Boostnight.
Re: GTi Déséspérée besoin d'aide
Qu'est ce qui a été refait sur ce moteur, il y a 15000 Km ? :)
boostnight
Lut :)
Pistons, segments, chemises, coussinets
Par un pro ? :voyons:
La culasse n'a pas été refaite ? :grattetete:
Le problème que tu rencontres est antérieur ou postérieur à cette réparation ? :)
boostnight
Le hic c'est que la voiture a était acheté dans cette état.
J'avais oublié la culasse effectivement.
Au faites j'ai des nouvelles, le moteur tiens 1000 tours, il a beaucoup moins de mal a rester en 2 sans "brouter".
Le nouveau soucis qui n'existais pas avant, est que quand j'accélère sèchement, la voiture n'accélère pas, elle broute vachement, il faut que j'y aille petit a petit.
Apparemment il fraudais caler l'allumage, et utiliser "une sonde dans le pot" pour parfaire les réglages.
Vous en dites quoi ?
ps: je reviens de chez le garagiste, qui ma demander de repasser, accompagner de son père, il ont améliorer mes deux soucis.
Merci :)
jeangui111
Message par jeangui111 »
est ce que toutes les parties du moteur sont bien d'origine et conforme à la réglementation?
Par exemple, ext-ce bien un moteur 130ch, et non pas un 122ch décatalysé?
Quelles-sont les références du moteur, et du calculateur, la couleur des injecteurs?
Quelle référence est inscrite sur la culasse?
Quelle référence est inscrite sur le moteur?
Est ce une 205 d'origine française?
Habites-tu près d'une frontière (Alsace, Moselle, Jura, ...)?
Jean-Gui qui aide un GTiste ! C'est le monde à l'envers ! :lol:
boostnight
Merci a vous les gars ca remonte le moral :)
Est-ce que la cale au niveau du carter peut justifier un 130cv, si oui, je dispose de la cale.
Moteur D6B/ Calculateur 0 280 000 359/ Injecteur jaune 0 280 150 762 /Regu pression 3bar/ Pompe 3.5bar/ allumeur neuf chez prixusine
C'est marqué ou stp ?
Comment le savoir?
Plein paris
Merci bcp les gars :)
jeangui111
Shidenkai a écrit :Jean-Gui qui aide un GTiste ! C'est le monde à l'envers ! :lol:
C'est ce que je me suis dit en postant.
Je me suis aussi demandé qui allait me charrier en premier :lol:
Prochaine étape: aider un diéseliste ::d
Toi qui a maintenant 12 GTi donc 11.5 en restauration intégrale, aide-le donc :cote:
@boostnight: la bonne blague, c'est que je déteste les GTi. J'ai hâte que tout le monde se plante avec, afin qu'il ne reste que la Rallye en vraie sportive. J'exagère un peu, mais je ne suis pas loin de la vérité.
Concernant ma connaissance des GTi, cela s'arrête à: "c'est une 205 avec des jantes moches (1.6/1.9) qui n'est pas faîte pour rouler dans les bois, et qui a les bourrelets des sièges qui s'affaissent".
Je vais quand même suivre le topic :siffle: histoire d'apprendre de trucs.
Dernière question: tu as vérifié le carburateur de ta GTi ? :lol:
boostnight
Pour boostnight: la bonne blague, c'est que je déteste les GTi. J'ai hâte que tout le monde se plante avec, afin qu'il ne reste que la Rallye en vraie sportive. J'exagère un peu, mais c'est la vérité.
Mort de rire ! si ca ne tenais qu'a moi j'aurais acheter une rallye ;).
Je l'ai surtout fait pour mon père qui a hérité d'un 205 Gti,
c'est la voiture qui a forgé mes beau souvenirs pendants près de 15 années
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-52857.html
Mes doubles carbu sont très propre, vérifié par un pro de chez pro de la cave a momo ::d
J'attends de vos nouvelles
boostnight a écrit :ps: je reviens de chez le garagiste, qui ma demander de repasser, accompagner de son père, il ont améliorer mes deux soucis
Ben ça tourne bien depuis que le mécano et son père ont œuvré, non ? :voyon:
boostnight
Ya eu du mieux en sortant du garage !
Mais bon la question ne se pose plus, la batterie ne charge plus...
Encore une recherche de panne a faire ...
Je tiendrais au jus l'avancement.
Retourner vers « Paris et sa région »
