Habiller ou refaire le cuir d'un volant type GTI
BESSA
Mon volant étant abîmé je pensai le recouvrir comme ceux des GTI mais je ne connaît pas grand chose au cuir. Vous pensez que c'est faisable de le faire proprement?
- DaRk
Aucun idée ...
Si tu part d'un volant non cuir pour l'habiller de cuir, il faut des bonnes compétences en sellerie.
Moi, j'ai un volant en cuir à refaire, celui de l'ex CTI de Luludo, et j'ai juste à refaire les coutures c'est deja pas evidents de faire ca nickel, il faut bien tendre le cuir ... ca fait plusieurs mois qui est en attente et ca va ce finir chez un cordonnier ou un sellier ...
BESSA
- biwann
- -Flo-
BESSA
Re: Habiller ou refaire le cuir d'un volant type GTI
Alors voilà j'arrive avec de bonnes nouvelles après moult recherches d'un cuir de bonne qualité et pas trop cher. C'est donc possible de refaire le cuir si on a un gabarit (ancien cuir abimé), pas mal de temps, du cuir prés fin et du fil spécial résistant. Je mets des photos dés que possible!
BESSA
Je vais expliquer comment faire mais ma méthode n'est pas forcément la bonne puisque je ne suis pas du métier.
Avant de commencer il fait savoir qu'un volant cuir nu n'est pas le même qu'un volant classique, au niveau des trois branches le volant cuir a une fente plus large. Donc si comme moi vous avez pour base un volant normal il va falloir le retailler un peut si vous voulez le même résultat qu'un de GTI. Par contre abstenez vous de tailler un beau volant choisissez plutôt en un qui est abimé sur le pourtour.
avant
après la coupe
Tout d'abord j'ai récupéré un volant de 405 mi16 cuir très abimé 10 euros , je l'ai décousu pour m'en servir de gabarit. Un petit coup de fer a repasser pour aplanir le cuir.
Ensuite superposer le cuir neuf et le vieux pour tracer la découpe, attention si c'est un volant de 405 comme moi il faudra modifier les cotes car il est plus grand qu'un de 205
Du scotch pour ajuster les pièces entre elles est délimiter les deux coutures du bas
Faire les deux coutures à la machine avec du fil spécial résistant
Si tout va bien on obtiens ca:
pour finir coudre tout le tour à la main, avec du fil plus épais ou joindre plusieurs pour l'épaissir. Perso j'ai commencer par le haut du volant.
résultat final:
pour le lion c'est pas de la peinture c'est juste du papier d'aluminium coincer dans les fentes
, comme ca c'est pas irréversible.
avant
après la coupe
résultat final:
Dernière modification par BESSA le dim. 22 mars 2009 11:05, modifié 1 fois.
- Tit' Moket
C'est pas mal ça!
Tu pourrais faire un patron du cuir à découper? Est ce facile, si tu commence par le haut, de tourner (=faire glisser) le cuir sur le volant pour le réajuster?
- nounours62
bonjour
beau travail.
cordialement
beau travail.
cordialement
BESSA
Le patron je le prête sans souci mais c'est celui du volant de la 405, j'en est pas d'autre et il faut venir le chercher. Après il faut ajuster au fur et à mesure, laisser un peut de marge au niveau des branches, mais j'ai pas eu besoin de faire glisser. Comment il faut faire pour faire une fiche? Je met "fiche " dans le titre et je dois demander à un modo aussi non?
- DaRk
Beau travail !
J'ai vraiment pas le courage de faire pareil
je vais laisser le vieux cuir avec les coutures refaites sur le mien.
- dami
J'en ai récupé un gratos, vais voir a le refaire avec un autre qui est aussi abimer, qui ne tente rien n'a rien !
