huile moteur de partout......
traxx
Message par traxx »
bonsoir a tous !
tout a l'heure en vérifiant les points de serrage moteur/berceaux et l'ensemble des silent bloc visible, j'ai constaté quelque petite chose qui m'ont paru..... plutôt inquiétant... ! place au photos
alternateur
cardan droite
boite de vitesse
silent bloc
carter d'huile coté droite
bref... énormément d'huile moteur rependu sur une bonne partie droite du moteur ! ma femme e dit qu'en tournant le volant a gauche en circulation, un craquement ce fait entendre; je ne sais pas si cela a un rapport... tout comme mon soucis de voyant diagnostique moteur qui s'allume de façon intempestive
la révision complette a été réalisée le 11 février dernier ( vidange avec additif avant et après vidange + 4 bougie neuves )
d'où toute cette huile peut-elle bien sortir ?? sachant que le pro m'a dit qu'elle était en bon état pour son age ??
edit: un défaut d'étanchéité moteur avait été détecté sans contre visite lors de son dernier contrôle technique le 27 octobre 2010; une facture de chez osc*** note une joint de cache culbuteur; les goujon du cache culbuteur laissaient dépasser une pâte a joint de couleur bleu lors de l'achat
merci !!!
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
Maximus
Re: huile moteur de partout......
Message par Maximus »
T'as un cardan qui a perdu toute sa graisse.
EDIT: En faite je ne suis pas si sur de ca, mais visuellement on dirait vraiment de la graisse, vérifie les soufflets et nettoie le moteur, pour surveiller d'où proviennent les fuites
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
tiocoff 02
Message par tiocoff 02 »
On voit clairement que sur l'avant derniére photo le silend bloc anti couple n'est pas rentré à fond dans son logement , il ressort d'environ 1 cm ce qui pourrait expliquer le claquement. La patte du support viendrait toucher contre le bloc en alu.
205 F
traxx
Message par traxx »
j'avais pas pensé a vérifier les soufflets...... pour le silent bloc, il est prévu de le changer
sinon pour le nettoyage, je me souvient d'un de mes maitre d'apprentissage qui passait direct le karcher basse pression sur le moteur ( c'était sur une xsara si ma mémoire est bonne ) ce serais bon pour une titine ne 20ans sachant que je change l'alternateur dans quelque jours également ???
laurent48
Message par laurent48 »
on dirat que le soufflet de cardan coté boite est dechiré en effet, voir visuellement si c'est bien ça!
pour le karcher, perso, je suis pas pour, à moins en tres basse pression en effet et en protegeant les endroits à risques!
a+
205 Junior
Maximus
J'ai déjà passé le karcher plusieurs fois sur mon moteur et il n'y a pas de soucis, a condition de ne pas arroser le carbu, l'allumeur, batterie et alternateur.
Mais le mieux c'est un pinceau avec des l'essence et des tonnes de chiffons, il y a aussi des nettoyant moteur en bombe que tu passe sur le moteur et que tu rince après, ca marche plutôt bien.
traxx
Message par traxx »
je contrôlerais le soufflet demain matin
en ce qui est du nettoyage, l'alternateur "prend l'eau " quand on roule sous une pluie battantes non ? du coup tant que je ne dirige pas le jet directement dessus je ne pense pas abimé quoi que ce soit....j'espère.... :roll:
laurent48
pour ce qui est de la batterie, pas de risque, aucun risque de court jus, au contraire si il y a des depots d'acide ou formation de sels grimpants, ça les eliminera!
a+
205 Junior
traxx
Message par traxx »
salut !
bon... après vérification minutieuse + nettoyage au nettoyant frein de la partie la plus grasse du moteur, je n'ai pu constater aucun défaut sur le soufflet de cardant, ni de fissure sur le bloc(joint de culasse plus précisément)
en faite....je me demande si l'ancien propriétaire a pris la peine de nettoyer le compartiment moteur après sa fuite d'huile par le joint de cache culbuteur car j'ai remarqué de l'huile incrustée sous le capot...
du coup j'attendrais que ma femme parte en vacance pour démonter pare choc, phare etc... pour avoir meilleur accès au moteur pour son nettoyage !
Makosse
Message par Makosse »
traxx a écrit :de l'huile incrustée sous le capot
Si de l'huile a été projeté sur l'intérieur du capot, je pense plus que c'est les joints spys en bout d'arbre à cames coté pompe à vide ou coté distribution. C'est récurrent sur les 205 Mazout.
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
Maximus
Oui mais pas sur un TU, maintenant que c'est propre surveille, mais de toutes facons un Tu ca fuit plus ou moins (comme ca au moins ca ne rouille pas ::d )
traxx
Message par traxx »
propre, propre.... sa brille pas comme je le voulais quand même mais bon..... je reprendrais d'autre photos samedi car pas le temps avant
clemsky28
Message par clemsky28 »
Attention pour ton pare-chocs, le problème , c'est que c'est des plastiques qui vieillissent mal et les vis de fixation sont en contact direct avec l'eau, J'ai ai changé un sur une GR, obligé de sortir les vis dans les passages de roues a coup de disqueuse et le pare chocs a fini éclaté au fond du garage ( ^^ )... :gene:
Donc prévoit l'éventualité d'être obligé de le changer et court acheter les vis prévue !!! :wink:
PS : les vis sont des vis spéciales ( avec tetes rectangulaires en plastiques) et il y'as deux tailles différentes ( des longues pour la face avant et des plus courtes pour les faces latérales ( ou l'inverse , je ne sais plus !!! ) :cote:
Sinon des belles vis en M8x50 c'est joli aussi :lol:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Retourner vers « TU Essence »
