huile sur filetage bougie + moteur qui tourne sur 2 cyclind
Fiches Pratiques X
elsombrero1177
Message par elsombrero1177 »
Bonjour la planète,
J'aurais besoin des conseils éclairés des spécialistes du X (le moteur...).
En effet, après ne pas avoir roulé pendant 3 semaines (vacances obligent) et alors qu'elle roulait parfaitement avant, ma GT tourne comme une patate.
Elle a d'abord refusé de démarrer pendant près d'une bonne heure et a fini par partir mais de façon totalement cahotique sur 2 cylindres (les 2 cylindres cotés passagers, les 3 et 4 si je ne m'abuse). Bien que des étincelles arrive bien aux 4 bougies (que j'ai changé au passage), aucun changement de rythme ne se fait lorsque je débranche les fils de bougies des cylindres 1 et 2 moteur en marche (alors qu'elle cale direct qd je débranche ceux des cylindres 3 et 4)
Plus inquiétant encore pour moi, en changeant les bougies, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'huile sur les bougies des cylindres 1 et surtout 2 (sur la 2, il y avait meme de l'huile sur l'electrode).
Est-ce que qqun aurait une idée de ce qui pourrait expliquer cette huile sur ces 2 bougies et le fait que ces 2 cylindres soit a l'arret???
Merci d'avance pour les reponses
Re: huile sur filetage bougie + moteur qui tourne sur 2 cycl
La mienne a aussi ce soucis d'huile sur la bougie du 3è cylindre mais bon... nos moteurs ont mini 31 ans maintenant, il faut le prendre en compte :wink:
En changeant tes bougies par les neuves ça n'a rien changé ?
Tu avais une conso d'huile importante avant la mise à l'arrêt ?
Quand tu démarres elle fume bleu ? En accélération ?
elsombrero1177
Salut dudu,
Non aucun changement avec les nouvelles bougies!
Et pas de conso d'huile particuliere avant, ni de fumée au demarrage ou en acceleration (ce qui me parait un bon signe rapport a un eventuel joint de queue de soupape mort ou une eventuelle segmentation a prévoir...)
Par contre ma tete de delco presente des traces noires d'arc electrique. Je vais essyé d'en recuperer une neuve demain pour voir si elle repart sur 4 pattes.
Mais bon, si ça explique pas l'huile sur les bougies
Bizarre en effet.
Tu as fait un appoint d'huile avant de redémarrer ?
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Pareil pour moi aussi sur le cylindre 3 mais tourne bien .
Change la tête delco car moi aussi elle m'a fait un coup un samedi avant le changement pour une course et c'était la tête delco.
J'ai commandé une neuve.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
elsombrero1177
Bon ben une tete de delco neuve et c'est reparti!!! Je retrouve le plaisir de conduire la GT :bien:
Reste a determiner la cause de l'huile sur les bougies. Je vais cheker ça de près.
Après lh'uile etait vraiment propre, comme neuve. Je me demande si c'est pas l'ancien proprio qui en aurait renversé lors d'un appoint ou d'une vidange (d'autant que ça concerne les cylindres 1 et 2 situés juste en dessous du reniflard), j'avais pas encore regardé les bougies depuis l'acquisition.
zeto60
Slt
Cool. Moi mon colis est arriver mais encore eu le temps de l'a changer.
Pour l'huile, c'est fort possible.
Revenir à « X Essence »
