Information : Support smartphone.
yosking90
Message par yosking90 »
J'ai investi depuis peu dans un smartphone qui s'avère très pratique pour le GPS permettant d’éviter les bouchons de la région Lyonnaise ! :bien:
Je voudrais investir dans un support, rien de fou jusque la mais, a priori je préférerais un support qui se fixe sur les grilles de ventilation. voici des exemples :
http://www.amazon.fr/AVANTEK-T%C3%A9l%C ... ne+voiture
http://www.amazon.fr/da%C3%A9ration-rot ... ne+voiture
Mais j'ai un doute concernant la fixation, j'ai peur que ça ne tienne pas bien sur les grilles de ventilations de ma 205 ( Phase 2).
Donc je voudrais juste savoir si quelqu'un à un retour d'expérience sur ces systèmes ? Et même sur les autres systèmes existants.
Merci à vous ! :bien:
205 XRD de 1993 - 404000kms
Re: Information : Support smartphone.
Je ne connais pas ces support précisément. J'en avais un qui se fixait sur la grille, ça va très bien, même si du coup ça bloque l'air. Et je trouvais aussi que c'était trop bas (temps trop long pour passer du GPS à la route :roll:)
Je suis donc passé au système avec la ventouse qui fonctionne à merveille sans gêner l'air et permet de placer le téléphone pile à la bone hauteur :bien: (les deux étant fournis avec mon support). Et ça reste amovible très simplement.
Deglingo
Message par Deglingo »
moi j'ai modele a ventouse de chez feu vert 8€ et c'est impeccable :bien:
205 GTI de 1985 - 199000kms
matoto1
Message par matoto1 »
J'ai les deux systemes( ventouses dans la 205 et support sur grilles dans la golf), et je plus satisfait par celui sur grilles.
En effet au debut, j'utilisais le support ventouse sur le pare brise et mon téléphone avec l'application Waze. Deja que l'aplication pompe pas mal de mémoire et donc chauffe facilement. Ainsi lorsque je roulais avec du soleil, le téléphone branché sur l'allume cigare en mode GPS au milieu du pare brise, ce dernier chauffait tellement qu'il s’arrêtait de charger et ainsi l'autonomie était fortement réduite.Avec un téléphone au bord de l'explosion tellement il était chaud. :roll:
J'ai eu l'occasion de tester le support sur grilles du Xsara picasso de mon pere,que j'ai adopté depuis dans ma golf, et c'est beaucoup mieux même en plein caniard. En effet,lorsque je l'utilise, j'ouvre l'ouie de ventilation comme sa le télehone est refroidit par l'apport d'air et plus de soucis de charge et de "brulure". ::d
Pour info, mon téléphone est un Xpéria M
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
yosking90
Une bonne idée le coup de la ventil effectivement ! Mais quid de ce type de support sur les grilles de ventilation de nos 205... Pas sur que ça tiendrais bien !
Le mien à toujours bien tenu, après vue comment c'est foutu, je voie pas comment ça peut tomber :wink:
Dommage, je peux pas montrer de photos, je l'ai pas ici.
inflames29
Message par inflames29 »
Personnellement j'ai un support de téléphone a ventouse, il tiens vraiment très très bien. Sa lui arrive de tomber mais c'est extrêmement rare.
Bien sur il faut prendre des produits de qualité, tant au niveau du mécanisme que de la ventouse (épaisse et large), et normalement il n'y a pas de problème. Sa serai dommage de casser un smartphone à 90-700€ en voulant faire quelques économie sur le support qui est souvent de mauvaise facture.
De mon coté je n'ai jamais eu de problème de surchauffe de mon smartphone (nexus 4) meme en le laissant plusieurs heures sous le soleil et avec l'application GPS en route
J'ai un thermometre intérieur / extérieur dans la RG cab, il est fixé au niveau des grilles de ventilation et il n'arrete pas de se barrer, donc sa ne vaut pas grand chose. Les écrans de smartphone sont suffisamment fragile pour les mettre devant des grilles de ventilations qui souffle de l'air chaud jusqu'a 60-65°C.
yosking90
Bonjour à tous !
Bon dans le doute, j'ai fini par investir dans un support pouvant se fixer à la fois au pare brise par ventouse et sur les grilles de ventilations.
Il est pour l'instant fixé sur les grilles de ventilation, et les premiers ressentis sont très bon ! Stable, bien visible, proche de l'allume cigare pour la prise... Le seul problème est pour le moment qu'à partir de 110 km/h, le téléphone vibre ce qui rend la lecture compliquée... Enfin c'est tout le tableau de bords sur lequel il est fixé qui vibre ! ::d ::d ::d
