Je continue dans le rafraîchissement de ma voiture et j'en viens aux amortisseurs avants, pour rappel j'ai une 205 td de 91.
Question, quel différence entre les amortisseur de gti et de td ?
Car sur servicebox 2 numéro différents, sur les sites de pièces rien n'est clair.
Et je parle du vérin/piston pas du ressort. D'ailleurs ce vérin a-t-il un nom spécifique ?
Edit : désoler aux admins j'aurais dû m'être ce post dans demande d'info en fait...
Infos amortisseurs :
guigui07
Dernière modification par JPB le mar. 14 sept. 2021 11:22, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
Re: Infos amortisseurs :
Le ressort c'est la suspension et le vérin c'est l'amortisseur.
guigui07
OK j'avais bon pour le nom.
Mais 2 références différentes alors que sur certains sites ils proposent les vérins de gti pour la td.
Ça ne risque pas de poser problème malgré la différence de poids entre les moteurs ?
La différence de poids entre moteur GTI et TD est de combien ?
- Kurt
XU ou XUD ça doit être kif-kif non?
guigui07
Bon je n'arrive pas à trouver l'info du poid moteur seul, par contre :
-Poids à vide 205 td : 925kg
-Poids a vide 205 gti : 875kg
Soit 50kg de différence... Bon OK
Train identique, 50kg de différence, donc ils devraient normalement encaisser sans pb....
Je me suis donc répondu za moi même, merci pour votre aide dans mon cheminement mental
- Kurt
J'ai justement consulté mes RTA pour trouver les poids "à vide" mais les données me semblaient incohérentes.
875kg pour une GTI mais 925kg pour une gentry...
Je me demande si la méthode de pesée n'a pas changé au cours des années, par exemple au milieu des années 80 réservoir vide puis au début des années 90 (gentry) réservoir plein? (= à vide "en ordre de marche")
gpe
La Gentry a un catalyseur, une direction assistée, des sièges cuir (etc.) donc qu'elle soit plus lourde n'est pas déconnant. Est-ce que ça correspond à 50 kg, je ne sais pas.
