[Réglé] Infos relais situé dans la boite à fusibles
- theelseangel
- theelseangel
- Toine
- Herr-V
Re: Sujet du message: Infos relais situé dans la boite à fus
jeannot a écrit :Regardes ensuite si tu as du jus aux deux bornes de ta vitre sinon tu regardes dans l'un des deux souflets quand tu ouvres ton coffre en haut, à force d'ouvrir et de fermer les fils se coupent à l'interieur.RV a écrit :J'ai écouté et le relais claque bien quand j'appuis sur le bouton mais rien ne fonctionne, à l'arrière les fils sont biens branchés et j'ai regardé vite fait le long de la vitre arrière pour voir si le fils était coupé mais rien, il est intact ! Donc je ne vois pas d'où ça peut venir
C'est ce que j'ai fait et aucun fils coupé MAIS en y regardant de plus près les sortes de coses pour le désembuage que l'on coince sur la vitre arrière j'ai aperçu que l'ancien proprio avait mis de la colle pour qu'elles tiennent ! Donc le jus ne passer pas sur la vitre ! J'ai tout simplement retourner les coses et là miracle ! Ca fonctionne impec !
En tout cas merci de m'avoir fait analyser cette partie, ça faisait un an que je cherchais
ok donc moi j'ai une 205 xrd dans mon garage et je crois que je n'ai les relais que pour le 4 et le 6 sachant que j'ai comme option les essuies glaces avant, la fermeture centralisé manuelle. Est-ce que c'est normal ou faut que j'en retrouve? Si oui quelle ampérage?je n'ai trouvé que du 30A chez Feu vert à 4 ou 5 broches....
