Installation Autoradio - Prise 1ère génération [Résolu]
Xav-6981
Re: Installation Autoradio - Prise bizarre
Message par Xav-6981 »
D'ac, de toute façon demain je passe chez Feuvert et Norauto pour acheter ce qu'il faut (Fiche Iso Mâle Universelles, Cosses pour relier tout ça, HPs + cosses, gaine thermo et substitut de plomb pour l'essence).
J'te tiens au jus demain.
Merci pour tout.
Bonne soirée.
A dem's
Xav'
205 GR de 1985 - 72000kms
chtit205
Message par chtit205 »
pour les mesure entre les trou de fixation des HP? normal que tu ne trouve pas 13cms :lol:
il faut mesure en diagonale, en X
pas à la verticale avec les deux trou à meme hauteur, sinon forcement tu trouve moins ;) :lol:
pour les cosses à choisir on t'a deja expliqué, y'a pas de "cosse adaptable au HP" toutes les cosse sont les meme, les HP se branche tous avec les meme cosse ;)
205 GR de 1990 - 214600kms
Xav-6981
Pour mettre les cosses aux HPs, on enfille juste les fils dénudés dededans? Pas besoin d'isolant et tout le tralala?
Je devrais prendre des cosses mâles ou femelles?
http://www.norauto.fr/catalogue/Son-Vid ... ers/1.html
Pour la gaine thermo, j'dois prendre quelle épaisseur?
Modifié en dernier par Xav-6981 le mer. 21 juil. 2010 10:24, modifié 2 fois.
XR138
Message par XR138 »
Par contre il y a de la connectique d'adaptation.
Au niveau des portes pour celles prés équipé radio il a des connecteurs jaunes en attentes.
Il faut prendre la connectique d'adaptation entre ces connecteurs jaunes et l'enceinte.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
lionos
Message par lionos »
chtit205 a écrit :[...] pour les cosses à choisir on t'a deja expliqué, y'a pas de "cosse adaptable au HP" toutes les cosse sont les meme, les HP se branche tous avec les meme cosse ;)
C'est a dire de taille spéciale HP (une large un peut plus fine que les cosses femelle normale et une fine, vraiment fine :gene: )
XR138 a écrit :Par contre il y a de la connectique d'adaptation.
XR138 :wink:
Euhh t'as pas vu l'état de ses cosses :gene:
Il n'a pas les cosses jaunes qui nécessite un adaptateur mais deux cosses femelles format HPs isolées (vraiment sympa au passage) mais celles coté droit sont déchiquetées.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Xav-6981
lionos
Je t'ai déjà plus ou moins répondu à ce sujet ...
Les cosses HPs sont normalisé ! et comme su l'image, ce sont des femelles !!
Après si l'isolant n'est pas fournis ou te semble sommaire, il faut mettre de la gaine thermo.
C'est valable pour tout les montage cosses ou soudures ou bien d'autres application :bien:
Pour sertir la cosse, tu met juste le fil dénudé (avec la gaine thermo autour) dans la cosse et tu sertis.
Après, tu ramène la gaine et tu la chauffe pour bien isolé l'endroit où la cosse est sertie sur le fil :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Xav-6981
De ce pas, je vais faire les courses pour la titine, à ce soir :)
Xav-6981
Bonsoir,
Je vais commencer par monter les haut parleurs.
J'ai acheté ceux-ci:
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-parl ... SI-/1.html
J'ai mis les grilles de la voiture ensuite, mais c'est très très limite, ça force bien assez, je vais voir ce que j'fais, si je les fait échanger ou pas.
http://img802.imageshack.us/img802/1104/img4593.jpg
Ces fils sont-ils utiles? Vu que je coupe le bout de ceux de la voiture et je met au bout ça : http://www.norauto.fr/Acheter-10-cosses ... SI-/1.html isolé par de la gaine thermo.
Par contre il me faudra serrer un peu plus celle du "-" vu qu'elle est plus petite.
J'ai juste?
Est-il grave de ne pas mettre ça: http://img827.imageshack.us/img827/4834/img4594.jpg
car si j'y mets, je ne pourrais pas mettre la grille carré de la voiture.
Pour ce qui est des faisceau, celui de l'autoradio comporte un fil marron à côté du fil jaune. Sur le faisceau universel acheté, il n'existe pas? C'est normal?
Palala, VIVEMENT LA FIN -_-'
chtit205
la grille Pioneer on s'en fou, c'est pour mettre dans le cas ou tu n'a pas de grille sur ta voiture, c'est juste pour cacher le haut parleur :wink:
pour les branchement des haut parleur, le coté où tes cosse sont bonne, t'a juste à mettre le HP et le branché
coté ou tes cosse sont HS, tu coupe la cosse, et tu remet les nouvelle cosse que t'a acheter au bout :wink:
et tu branche, je crois qu'il y a une polarité à respecter :wink:
ça c'est le plus simple, apres faut brancher l'autoradio :wink:
t'est sur de ne pas pouvoir te faire aider ? parce que ça serait plus simple pour toi :wink:
là sur le forum tu nous repose toujours les meme questions, parce que je le sens bien tu n'est pas sur de toi, et tu à peur de faire des betises j'imagine, alors qu'il n'y à rien de bien sorcier, avec un peu de jujote c'est tres simple à faire :wink:
Xav-6981
Tu as tout à fait raison, j'ai peur de faire une bourde, c'est si vite arrivé, mais personne ne peut m'aider.
Il faut encore que j'achète un voltmètre demain matin pour tester les fils et savoir comment je vais réaliser les branchements.
Une pince à sertir est-elle vraiment obligatoire ou bien une pince normal suffit? (question d'achat inutil ou non) :oops:
Il y a des fils sur la prise ISO qui n'ont pas de place sur la prise de la voiture :-/
Pour les 2 prises qui sont bonnes, la verte (la plus grosse) peux se brancher mais elle est trop grande pour être bien fixée sur le HP.
Il faut que tu démonte les grilles de HP pour repéré le (-) et le (+) de chaque fil et le gauche ou droite (avec les numéros inscrit aux extrémités de chaques fils).
Pour l'alim, tu test avec un multimètre tu dois avoir un plus après contact (+12v une fois le neimann en position "accessoire" ou "contact") le plus permanent (+12V tout le temps) et la masse 0V tout le temps.
Les cosses les plus larges sont bien les les "+"? Car j'ai aucune indication dans la voiture. J'pense que Oui.
Sinon pour le multimètre, comment j'dois brancher tout ça? J'en ai jamais utilisé.
chtit205
me multimetre ne se branche pas, y'a juste les broche à maintenir sur le fils (la broche rouge) et la broche noir sur une masse (carrosserie, pieces metallique etc....)
la pince à sertir, une simple pince universelle suffira, y'a juste à serrer la cosse sur le fil :wink:
pour les fils sur la prise ISO en plus, c'est normal, y'a des autoradio qui ont des fonction qui ne peuvent pas etre utilisé sur la 205 :wink:
ou alors en rajoutant des fils soit meme, mais là c'est du boulot
par exemple un fils sur la fiche ISO et sur l'autoradio qui permet de baisser la luminosité quand tu allume les phares (pour la nuit) donc il faudrait repiquer un fil sur l'eclairage compteur par exemple :wink:
mais là c'est trop compliqué, et comme l'autoradio est bas, la lumiere ne gene pas pour conduire dans la 205 :wink:
un autre fils à brancher sur un kit main libre pour couper le son de l'autoradio quand le telephone sonne, voir meme de passer la voix par les HP de la voiture :wink:
la cosse la plus large est bien le + normalement
ça doit etre indiqué deja dans le manuel de tes HP
sinon normalement la couleur des fils correspondent toujours
normalement le - doit etre jaune et vert (sauf si le cable à deja ete changer)
Xav-6981
D'ac merci pour ces précisions.
Les fils de mes hauts parleurs sont blanc à gauche et jaune à droite. Ce sont les câbles d'origine mais qui datent de 1985.
Les fils qui me posent soucis sont :
- le bleu "Aut Antenna"
- le jaune "+ 12 mémory"
- l'orange "Car light"
J'me lève tôt demain pour essayer d'avancer le plus possible, la titine m'emmène dans l'Isère l'aprem (sans doute sans music :roll: ), 2h de route.
Merci lionos et Chtit205 plus particulièrement pour supporter mon absence de connaissance en mécanique et électricité, j'suis pas très mécano :gene:
lionos
chtit205 a écrit :[...] la pince à sertir, une simple pince universelle suffira, y'a juste à serrer la cosse sur le fil :wink: [...]
Je comprends mieux pourquoi tes cosses tiennent pas :0
Une pince traditionnelle aplatit juste la cosse sur le fil
Une pince à sertir de par la forme qu'elle a (adapté au diamètre de la cosse) fait revenir la cosse DANS le fil :bien:
Xav-6981 a écrit :[...]Une pince à sertir est-elle vraiment obligatoire ou bien une pince normal suffit? (question d'achat inutil ou non) :oops: [...]
C'est vivement conseillé si tu veux un sertissage correct :bien:
Xav-6981 a écrit :[...] Il y a des fils sur la prise ISO qui n'ont pas de place sur la prise de la voiture :-/
Pour les branchement HPs j'y réponds plus bas
Pour le multimetre tu le met en position V 20 _ (20v max en courant continu) ne prend pas celui avec la vague c'est alternatif :bien:
tu met le noir sur une masse de la voiture et avec le rouge tu test ton +12V :bien:
Xav-6981 a écrit :D'ac merci pour ces précisions.
Le bleu n'est relié à rien (c'est la commande de l'antenne électrique)
le Orange c'est ce dont a parlé chtit205 sur l'éclairage qui diminue avec les phares...
Le jaune est très important !!!!!
Il doit être branché !!! il correspond à une alim +12V permanent (si c'est bien memory)
bizarre de souvenir le permanent c'était le jaune et le après contact le jaune...
bref.
Tout d'abord, branche les HP après les HP t'indiqueront quel fil est le - quel est le + et comme ça tu pourra branché la bonne cosse (male ou femelle) à ton adaptateur ISO
Ensuite les alim t'en a que trois et il te faut le multimètre :bien:
Xav-6981 a écrit :[...] J'ai acheté ceux-ci:
J'ai mis les grilles de la voiture ensuite, mais c'est très très limite, ça force bien assez, je vais voir ce que j'fais, si je les fait échanger ou pas. [...]
C'est pour toi Pionner qui a le meilleur rendu sonore ou c'est un vendeur qui te les a conseillé?
ce qui touche c'est les tweeter (si ça force pas trop sur la grille, pas de problème)
Il faudra juste faire attention que sur un e musique avec beaucoup de basse l'amortissement de la membrane ne vienne pas toucher le grille ou tes HP ne dureront pas. :bien:
Xav-6981 a écrit : http://img802.imageshack.us/img802/1104/img4593.jpg
J'ai juste?
Franchement je comprends pas les cosses que t'as acheter...
Je t'avais dis que normalement les cosses HPs tu as des "larges" et des "fines" la tu n'a que les "larges"....
Bref ce que je ferrais à ta place, pour pas me faire chier et qui serait le plus propre au final, c'est coupé tes cosses HP d'origine qui sont morte sur le coté droit (couper aussi celle de gauche pour la symétrie :gene: ) et souder direct les fils fournis par Pionner avec les cosses HPs adaptées comme il faut :bien:
Xav-6981 a écrit : Est-il grave de ne pas mettre ça: http://img827.imageshack.us/img827/4834/img4594.jpg
Les grilles pionner ça sert à rien, ça s'adapte pas aux panneaux de portes de 205 (emplacement carré) et ça dit aux voleur, "volé moi !!!!"
Xav-6981 a écrit : Pour ce qui est des faisceau, celui de l'autoradio comporte un fil marron à côté du fil jaune. Sur le faisceau universel acheté, il n'existe pas? C'est normal? [...]
Regarde sur la notice de ton autoradio la fonction de ce fil :bien:
On va y arriver :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
t'inquiete lionos, avec la pince je ne fais pas que "aplatir la cosse" (enfin sauf une cosse de merde ou y'a juste à aplatir le tube de la cosse)
mais je replies chaque patte une par une (les 4) pour justement les faire accrocher le fil, pas les aplatir avec un gros coup de pince en une fois :lol:
le + memory sur ta fiche ISO correspond à la memoire de l'autoradio, pour que l'autoradio garde en memoire les station et les reglage quand la voiture est contact coupé
donc pour trouver sur quel fil de la voiture tu doit le brancher, le fil de la voiture doit avoir du 12V en permanence, meme contact coupé :wink:
un autre ou tu à tu 12V uniquement quand le contact est mis, celui là tu le branche sur le fils d'alimentation general de l'autoradio :wink:
de cette maniere, l'autoradio ne s'allume que quand le contact est mis, meme simplement sur la premiere position dite "accessoire"
ça evite si t'oublie l'autoradio, de te vider ta batterie
j'avais branché le mien en + permanent, donc je pouvais l'allumer meme sans les clé, ben meme autoradio eteind, il me vidais ma batterie en 2 jours max :shock:
et le fil qui reste, c'est la masse :wink:
ATTENTION, si tu essaye apres avoir tous branché d'allumer ton autoradio, il se peut qu'il ne s'allume pas car l'antenne n'est pas branché
sur certain autoradio (tres rare maintenant) y'a une masse qui se fait par le cable d'antenne
je dit ça car le mien (pourtant rescent) c'est le cas, et je comprennait pas pourquoi il s'allumais pas alors que tous etait bien branché :lol:
