bonjour a tous
voila maintenant 4 années que j'ai une Generation 1998 essence 1.4L 75 chevaux
l'interieur bleu m'horripile de plus en plus
j'aimerai savoir si je peux y adapter des sieges de gti ?
et pour les interieurs de porte, changer ce bout de tissu serait le top
j'attends vos idees avec plaisir
interieur porte et sieges
- wanted_ms
Dernière modification par duducharles le sam. 29 août 2015 12:16, modifié 2 fois.
Raison : Suppression photo non réglementaire.
Re: interieur porte et sieges
Les sièges de GTI oui ,mais pas les panneaux de portes ,car la GTI est une 3 portes et ta Génération une 5 portes.
Il suffit juste d'enlever le système de basculement des sièges AV ,on peut éventuellement le conserver ,pour faciliter le passage de l'aspirateur.
Sellerie GTI phase 1,type Ramier du millésime 87 ,montée dans une GT 5 portes du même millésime.
Si ta Génération possède une banquette à l'arrière , au lieu de sièges fractionnable 50/50 , il faudra récupérer également la fixation basse des dossiers fractionnables.
C'est ce truc là :
L'emplacement de cette fixation est pré-percé en usine sur les versions disposant d'une banquette AR.
En outillage il faut juste une clé empreinte Torx de 40 et une bonne dose de WD 40 ou Transyl.
Si c'était une sellerie de GTI provenant d'une phase 1 (millésimes 84 à 87 ) il faudrait également remplacer les prétensionneurs des ceintures AV , fixés sur les rails , par ceux de ta Génération .
Les boucles des ceintures de sécurité AV et AR étant différentes entre les phases 1 et 2.
Concernant ce fameux tissu de portes ,on en avait déjà parlé sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 53887.html
C'est ce truc là :
- wanted_ms
waouh merci a toi pour tout ces details
J'etais plutot sur un interieur gti cuir es ce la meme chose ?
Tout à fait !
Les sièges GTI sont tous identiques quel que soit la matière des assises : full tissu/ full cuir ou bien cuir et tissu comme sur les photos de mon message précédent.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
