Jantes
erythroblaste
Message par erythroblaste »
adrien-42 a écrit :
erythroblaste a écrit :
adrien-42 a écrit : Si tu as comme le schéma 43 milimetres précisement, tu peut etre sur a 100% qu'ils ne passeront que a l'avant, a l'arriere, ca touche les machoires et la roue ne tourne pas.
Si par contre tu as 35 milimetres, la c'est bon tu peut les mettre a l'avant comme a l'arriere.
Mais franchement que des 35 m m c'est l déal.
Moi j'ai des 43 parce que ils y etaient quand j'ai acheté les jantes mais ca aurai ete de moi, je les aurai pas mis.
Et encore, moi ca va mieux car j'ai recupéré 4 35 milimetres citroen car avant j'avait un boulon normal a chaque roues
Je viens de remesurer précisement la longeur du pas de vis avec un pied à coulisse: j'ai 39 mm à partir de la colerette et j'ai 35 mm en mesurant à partir de la rondelle. Ca devrait passer à l'avant et à l'arrière alors?
Moi je te parle en dessous de la rondelle, les tiens vont donc aussi bien a l'avant qu'a l'arriere.
normal ils étaient sur une 205 GTI......
Ok merci adrien-42 !!! :)
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
erythroblaste
RazBeatZ a écrit :Euh si personne ne peut t'aider j'appellerais un pote qui est carrossier et qui gère bien les peintures, je sais qu'il a repeint des 1.9L, en doré c'était impossible de savoir qu'il l'avait fait et surtout ça tien !
Ok je suis preneur si tu peux le joindre :D
erythroblaste
XR138 a écrit :Salut;
Pour rénover des jantes un bon décapage avec du décapant sur métal et paille de fer.
Et une peinture epoxy (chez un pro en peinture industrielle), avec un vernis spécial jante.
J'ai refait mes jantes de 1.6 et ça ne bouge pas :D
XR138 :wink:
Tu as une photo des jantes pour voir ce que ça rend?
J'ai trouvé ce lien qui a l'air intéressant : http://www.peinturesjulien.fr/webapp/wc ... tId=154624
La société décrit ce qu'il faut faire, mais il ne s'agit pas de peinture epoxy, mais acrylique.
Tu as des noms de pro en peinture professionnele ou je peux trouver tout ca?
Pour le décapant métal c'est ce genre de produit? http://guidemateriaux.toutfaire.fr/prod ... pf_id=9789
XR138
Message par XR138 »
Re;
Pour donner un ordre d'idée :wink:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
RazBeatZ
Message par RazBeatZ »
Ok ok ben si tu t'en sort pas n'hésite pas à me prévenir ;)
erythroblaste
RazBeatZ a écrit :Ok ok ben si tu t'en sort pas n'hésite pas à me prévenir ;)
Ok merci du coup de pouce :wink:
erythroblaste
XR138 a écrit :Re;
http://peugeot205world.free.fr/files/xr ... 07.002.jpg
XR138 :wink:
En effet ca rend bien :)
J'ai du papier de verre à gros et petit grain je v commencer à décaper en allant du plus gros au plus petit puis je finirais avec du décapant métal :)
Je vous tiens au courant :)
RazBeatZ
erythroblaste a écrit :Ok merci du coup de pouce :wink:
Derien ;)
erythroblaste
Bonjour à tous !!!!
J'ai commencé à poncer le jantes, elle tient bien la peinture et le vernis!!!Je vais essayer avec du décapant voire csi c'est plus efficace. Après finition au papier de verre extra fin à l'eau, et là, fin de la première étape :)
RazBeatZ
okééé
erythroblaste
XR138 a écrit :Re;
XR138 :wink:
Petite question supplémentaire : tu as monté quoi comme pneus? Ca passe au contrôle technique?
XR138
Message par XR138 »
Des Michelin Energie 175/60/14 T (existe en V mais plus cher et surtout trop rigide au niveau des flancs, je n'ai que "800 kg" :) )
Pour le contrôle technique, je suis dans la tolérance.
La XR est homologué avec 2 montes de pneu du 145/80/13 ou 165/70/13.
Voila
XR138 :wink:
erythroblaste
Et mettre du 185 60 r14 sur une turbo D ca ne passerai pas? Car la différence de prix entre du 175 60 r14 et du 185 60 r14 n'est pas négligeable !!!
adrien-42
Message par adrien-42 »
erythroblaste a écrit :Et mettre du 185 60 r14 sur une turbo D ca ne passerai pas? Car la différence de prix entre du 175 60 r14 et du 185 60 r14 n'est pas négligeable !!!
Malheureusement non, ca ne passerai pas!
Je suis monté pareil que XR138 avec les memes pneus ca va tres bien.
Je te dis, pour toit choisis dans ces tailles UNIQUEMENT :
165/65 14
175/60 14
165/60 14
185/55 14
195/55 14
Je te conseille celles en gras.
Voila, pour finir ta question tu passera au controle uniquement avec ces tailles.
Apres c'est toi qui voit.
Mais voiture qui passe pas au controle = voiture non conforme pour l'assureur.
erythroblaste
Ok je ne vais pas jouer le malin, je vais rester dans les montes indiquées, mais je ne comprends pas pourquoi du 175/60/r14 est accepté mais pas du 185/60/r14 : il y a juste une différence de largeur du pneu non?
