Jauge a essence ne fonctionne plus subitement
astrage
Message par astrage »
Bonjour, ma 205 lacoste est garée tous les jours en plein soleil mais avec une bache par dessus, et aujourd'hui en voulant la demarrer la jauge reste en bas alors qu'il y a la moitier du plein..
Est ce la chaleur qui cause ce probleme ?
Je l'ai debranchée rebranchée, j'ai connecté le fil blanc et vert et jaune entre eux, le voyant de reserve s'affiche bien mais la jauge reste en bas..
Que faire??
205 Génération
205 Lacoste
valars
Re: Jauge a essence ne fonctionne plus subitement
Message par valars »
Je ne connait absolument pas les branchements du capteur de niveau d’essence mais dans des cas comme ça la première chose à faire est de prendre un multimètre et mesurer les tensions aux bornes de la jauge et du capteur pour déterminer si le problème vient du la jauge, du capteur, ou des câbles les reliant :)
205 XR de 1990 - 150000kms
laurent48
Message par laurent48 »
regarde si tu as pas une masse de débranchée, sur la mienne, la jauge ne marchait plus, c’était un connecteur qui sert de masse qui etait débranché au niveau passage de roue dans le coffre!
205 Junior
