Jauge température eau
mehari68
Message par mehari68 »
J'ai une 205 grd sur laquelle j'ai rajouté récemment un faisceau + compteur luxe ( merci Egranier73 au passage ), tout fonctionne bien si ce n'est l'aiguille de témpérature d'eau qui est bizarre.
A n'importe quel moment, que la 205 soit a l'arret depuis 8 jours ou depuis 48heures, l'aiguille reste sur 90°, en mettant le contact l'aiguille chute à 70°. A mon avis ça n'a rien a voir avec la sonde sur le boitier thermostatique puisque meme sans la batterie l'aiguille reste à la verticale. J'aimerais connaitre l'avis de ceux qui ont ce meme type de compteur ( JAEGER ) si c'est comme ça d'origine ou s'il y a un problème, et si oui que puis je faire pour avoir un comportement normal de cette jauge.
D'avance merci à tous
Re: Jauge température eau
Effectivement, a l'arrêt, sur ma Roland Garros, l'aiguille reste figé sur 80°, c'est normal.
Si, en roulant, l'aiguille fonctionne normalement, tout est normal alors
yosking90
Message par yosking90 »
dami a écrit :Effectivement, a l'arrêt, sur ma Roland Garros, l'aiguille reste figé sur 80°, c'est normal.
Personnellement sur ma Titine, l'aiguille tombe en butée basse quand je coupe le contact.
EDIT : Je viens de relire, dans mon cas c'est un compteur Veglia.
205 XRD de 1993 - 404000kms
mehari68
Merci pour vos avis, ce ne sait pas si c'est '' normal '' mais sur gti je ne jamais eu ce problème, la seule
qui a le meme problème d'aiguille, c'est mon autre 309 de 86, serait ce du au type de compteur?
Effectivement, il n'y a pas ce soucis là sur les compteurs de GTI Veglia. Sur les compteurs "Jeager" comme sur ta 309, c'est donc normal, la position de l'aiguille non alimenté est au millieu (donc environ 80°) et avec une résistance a froid, elle retombe en dessous de 70°
yosking90
mehari68 a écrit :Merci pour vos avis, ce ne sait pas si c'est '' normal '' mais sur gti je ne jamais eu ce problème, la seule
Il fait pas 80°C dans ton garage des fois ?! :gene: :gene: :rirejaune: :rirejaune:
Merci pour l'info Dami je ne savais pas ça :bien: :bien:
mehari68
D'accord Dami, ce serait donc normal, yosking90, ne parle pas de malheur je bosse déjà sous un hangar en tôle et ça tape sévère.
Merci pour ces informations, au moins j'en ai le cœur net, a bientôt et merci beaucoup
