Je penche à gauche!!!
maltais95
Message par maltais95 »
Bonsoir tout le monde!
Je viens de remarquer cette après midi que ma 205 penche du côté conducteur!!!!
Et d'au moins 3 à 4 cm!!!!
Pensez vous que cela vienne des amortisseurs? rondelles? Ressorts? voir pire? Je m'inquiéte car le CT arrive dans 3 mois!!! :shock:
Miniman 08
Re: Je penche à gauche!!!
Message par Miniman 08 »
vérifie que les ressorts soient bien les mêmes à droite et à gauche.
sinon, cela peut être aussi un problème de recrantage du train arrière.
Qu'elle penche à gauche quand tu es seul dedans, c'est normal. :mrgreen:
Miniman 08 a écrit :vérifie que les ressorts soient bien les mêmes à droite et à gauche.
Surtout si tu es gros. :lol:
Sinon çapeut provenir d'un amortisseur avant mal emboité aussi ou d'un bras du train arrière bloqué. :)
maltais95
Je ne sais pas si il y a un lien, mais il y a pas longtemps j'ai levé la voiture sur cric du côté passager pour changer un flexible de frein, quelque cose c'est peut être mal emboité quand j'ai déposé la voiture? C'est peut être le côté droit qui est plus élevé du coup et pas le côté gauche qui est en cause?
Comment je peux vérifier d'un coup d' oeil pour l'ammortisseur et le bras de train arrière?
maltais95 a écrit :Je ne sais pas si il y a un lien, mais il y a pas longtemps j'ai levé la voiture sur cric du côté passager pour changer un flexible de frein, …
Si tu n'as pas roulé depuis, il est normal que ta 205 penche. :)
maltais95
si j'ai fait au moins 800 km! depuis!
maltais95 a écrit : Comment je peux vérifier d'un coup d' œil pour l'amortisseur et le bras de train arrière?
Pour voir si l'amortisseur avant est bien emboité, regarde si l'ergot de positionnement situé sur le pied de l'amortisseur est bien positionné dans l'encoche et descendu en buté. :)
Pour voir si un bras du train arrière est bloqué il suffit de voir si la 205 s'enfonce et remonte d'au moins 10 centimètres lorsque tu appuies à droite ou à gauche sur le hayon. :)
maltais95
j' ai fait quelques mesures, ce n'est pas très précis car j'ai pris comme référence l'ail et le début de jante.
hauteur AVD:22 CM
hauteur ARD:16.5 CM
hauteur AVG:20.5 CM
hauteur ARG:15.5 CM
coxman
Message par coxman »
Le post est vieux mais j'ai le meme probleme.
Quelle est la solution ? :0
205 F - 314000kms
Il faut prendre les mesures sur sol plat et au niveau des points de levage pour voir. :)
maltais95
J'ai depuis changé le train arrière et les amortisseurs!
Il faudrait que je reprenne les mesures!
