Joint de culasse renforcé ? [régler]
lepaisaj
Message par lepaisaj »
Bonsoir,
Je vais changé mon joint de culasse sur mon XS (en TU3s) est ce qu'il vaut mieux que je le remplace par un renforcé ?
Je voudrais en réalité savoir si les joint de culasse renforcé sont renforcé la ou il y a toujours la fuite d'huile car le reste je m'en fiche je fais attention au temp de chauffe et au tours que je fais prendre a mon moteur .
Merci d'avance.
Dernière modification par lepaisaj le dim. 5 janv. 2014 18:20, modifié 1 fois.
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
Re: Joint de culasse renforcé ?
Tu as un lien pour ces joints de culasse ? :voyons:
Je ne savais même pas que ça existait. :oops:
lepaisaj
Voila le lien:
http://www.bps-racing.com/joint-de-cula ... 1-6mm.html
L'image reduite de la page:
Mais au prix de ces joint je veux me renseigner quand même :lol:
Bon, là on entre dans le domaine de la préparation… :gene:
Et il n'est pas encore autorisé d'en parler sur ce site. :mrgreen:
Au risque de me faire lourder si un modo vertueux ou un inscrit mal embouché me dénonce au patron je vais quand même te dire ce que je sais. :rirejaune:
En préparation moteur et en règle générale on dit d'un joint de culasse qu'il est renforcé quand il est plus costaud que celui d'origine. :)
Ceci parce que le tau de compression d'un moteur préparé est au plus haut possible pour obtenir les pressions de combustion les plus fortes juste avant détonation. :wink:
Ce n'est donc pas en rapport avec l'étanchéité du passage d'huile sous pression mais plutôt pour ne pas que le joint lâche au niveau des cerclages. :)
lepaisaj
Je ne voyais pas ca comme de la préparation mais comme de l’extrême fiabilisation :lol:
Mais je comprend
Donc pour moi un joint de culasse classic ferras largement l'affaire :bien:
Quelqu'un a une technique pour solidifier ou faire durée cette partie du joint ?
Notnotxy8
Message par Notnotxy8 »
Salut! Si l huile fuit toujours au meme endroit c est peut etre pas la faute du joint mais plutot de la culasse? Ta fait verifier ta culasse? Elle a peut etre besoin d etre rectifié...
205 XS de 1987
lepaisaj
Je la contrôle demain mais lorsque le joint a était changé il y a 10000 km il me semble que la culasse avais déjà était contrôler ;)
Aprés elle est rester longtemps sans roulé et moi je l'avais acheter pour juste les weekend mais n'ayant pas d'autre voiture et faisant 1000 km par semaine elle n'a pas trop aimer :/
C'est pour ça qu'aujourd'hui je lui fais une belle révision :bien:
Notnotxy8
C est vraie que ces moteur n aime pas trop etre laissé a l abandon. Mais bon si il faut changer le joint de culasse a chaque vidange... :suspect: ! Après je connais pas de "truc" pour fortifier le joint! Et ce n est pas bon de rajouter quelque chose a un joint!
205 XS de 1987
lepaisaj a écrit :Je la contrôle demain mais lorsque le joint a était changé il y a 10000 km il me semble que la culasse avais déjà était contrôler ;)
Ce n'est pas normal du tout ça que le joint de culasse ait laché aussi vite. :?
Tu es certain qu'il fuit ? :suspect:
Casta83
Message par Casta83 »
Sur ma zx j ai fais le joint de culasse etil avait une insert en metal a l endroit de rupture classique,
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
lepaisaj
Oui le moteur et plein d'huile et j'ai de l'huile qui arrive dans mon liquide de refroidissement
Mais j'ai roulé avec le thermostat HS
Avec des vis torx ou les vis d'origines ? :)
lepaisaj
Avec les vis d'origine donc j'en commande d'autres et la culasse est bien plane :bien:
Il faudra la contrôler avec une règle de toutes façons. :wink:
clemsky28
Re: Re : Joint de culasse renforcé ?
Message par clemsky28 »
J'ai un collègue sur son AX (tu9) il avait une fuite d'huile à l'endroit habituel, il a deculassé et mis de la pâte à joint sur le joint de culasse autour du passage d'huile et à reculassé :lol:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
