joints de phares qui s'effritent
- pimoos205dt
Salut tout le monde! voila, comme le dit le titre du post j'ai les joints de phares (entre la partie en verre et le bloc) qui s'effritent! est ce que quelqu'un a une solution? (cylicone, colle époxie...???)
merci de vos réponses et @ biento! pimoos
- pimoos205dt
- pimoos205dt
- koyot
je pense que la réponse de changer tes phares n'est pas si bête que ça :
si la colle des tes optiques est usée, c'est que tout le bloc optique est usé : tu as certainement tes vitres ternies, le réflecteur aussi, bon alors à un moment donné, ça justifie le remplacement de la pièce.
moi j'ai acheté des optiques adaptables no-name en casse (ça marche mais c'est vraiment bas de gamme, délicat à monter, fragile), 25€ pièce, sinon tu as du Valéo pour 47€ pièce chez Oscaro :
http://www.oscaro.com/listepieces.asp?I ... penerForm=
- koyot
- pimoos205dt
- koyot
ok, alors si tu souhaites juste refaire un peu l'étanchéité entre le vitrage et le réflecteur, il te faut de la colle polyuréthane, type colle à pare brise, c'est une colle qui adhère à la fois au verre et au métal ou au plastique... c'est très salissant à manipuler, mais c'est une colle très puissante, pour plein d'usages d'ailleurs...pimoos205dt a écrit : alors pour répondre a ta question, non mes vitre ne sont pas ternis et encore moins les intérieurs du bloc! les vitre n'ont meme pas la trace d'un petit cailloux qui serait venu taper contre!c'est pour ca que je veux pas racheter un bloc!
adrien-42
Seul defait de lka colle a pare brise : le joli liseret noir qu'elle laisse a l'endroit collé!!koyot a écrit :ok, alors si tu souhaites juste refaire un peu l'étanchéité entre le vitrage et le réflecteur, il te faut de la colle polyuréthane, type colle à pare brise, c'est une colle qui adhère à la fois au verre et au métal ou au plastique... c'est très salissant à manipuler, mais c'est une colle très puissante, pour plein d'usages d'ailleurs...pimoos205dt a écrit : alors pour répondre a ta question, non mes vitre ne sont pas ternis et encore moins les intérieurs du bloc! les vitre n'ont meme pas la trace d'un petit cailloux qui serait venu taper contre!c'est pour ca que je veux pas racheter un bloc!
- JP
- gregtroyes
Faire marcher l'assurance bris de glasse, c'est la meilleure solution si tu n'a pas de franchisse : les phares sont neufs et ca ne coute presque rien !
Sinon le silicone sa marche mais c'est pas toujours évident de faire un joint propre et qui dure dans le temps !
Je l'ai fais sur ma Facel Vega et ca a tenu trés peu de temps. Donc j'ai fini par enrouler les verres avec du chaterton et la ca tient trés bien !!! Cette solution et valable sur la Facel puisque j'ai un tour de phare en tôle ammovible, ce qui rend la réparation invisible
- tppc
Surtout, ne décolle pas la vitre!
prends du scotch papier que tu colles de part et d'autre du joint.
Ensuite, il ne te reste plus qu'à appliquer su silicone, le lisser proprement, puis décoller le scotch papier.
Encore une fois, ne décolle pas la vitre, sinon c'est la galère pour la maintenir, le temps que le joint sèche.
fais ça un jour où tu n'as pas besoin de la voiture; le matin tu déposes les optiques, tu appliques le scotch et le joint silicone, et tu remontes le tout le soir, quand le silicone a séché.
- pimoos205dt
Salut les mecs! Je me réveil juste et je vois que y'a du monde qui a répondu a ma question! ça fait plaisir!!!
TPPC merci du conseil mais c'est déja fait la vitre est décollé! je l'ai fait hier soir et j'ai mis du cylicone on va bien voir si ça va aller ou pas! en attendant que ça seche un peu j'ai effectivement mis du scotch autour du phare! mais je vais quand meme essayer avec la colle a pare brise pour l'autre! ou effectivement les faire passer en bris de glace! mais faud que je les explose et je sais pas sous combien de temps je les auraient après! a+ et merci des réponses (comme d'habitude!!!!)
