Joséphine,peugeot 205 sr de 1985
Re: Joséphine,peugeot 205 sr de 1985
jeangui111 a écrit :Encore un nota :cote: : le bouchon de vidange du radiateur (le petit en plastique noir) est très fragile. Il est généralement conseillé d'enlever la grosse durit qui arrive au réservoir de l'autre côté pour vidanger plutôt que d'y toucher.
Ah ! c'est donc pour ça que celui de ma GT suinte un peu. :oops:
Ayant effectué ma dernière vidange du LDR par là.
Au reste,ça doit être plus rapide par la durite en raison de son diamètre plus important. :bien:
Merci !
Concernant le bouchon de vidange du bloc ,c'est pas plus mal de le zapper,comme le suggère JPB.
Du reste,il est difficile d'accès : planqué dessous pratiquement au dessus du cardan avant droit.
Modifié en dernier par Invité le lun. 27 févr. 2012 10:54, modifié 2 fois.
Ensuite une opération hyper facile , à effectuer tous les 40 000 /45 000 km.
Le remplacement de l'élément filtrant ou cartouche du filtre à air.
Tu peux toujours regarder son état dans la foulée.
Fichiers joints :
La prochaîne fois une autre opération très simple à effectuer : la vidange du moteur.
Sur le moteur X de la phase 1 elle est commune avec la boîte de vitesses.
A effectuer tous les 7500/8000 km environs.
Bonne nuit à demain !
Merci !
Il ne faut surtout pas le resserrer pour supprimer cette fuite, mais remplacer le joint torique. :wink:
L'étanchéité de ce bouchon très fragile ne se fait pas par serrage c'est pourquoi il y a des petits crans. En fait ces crans empêchent le bouchon de se desserrer. Il suffit d'en sauter un et c'est bon. :wink:
Comme tu as de belles photos et de l'expérience quant à cette opération "Vidange et purge du circuit de refroidissement" tu pourrais faire une fiche pratique avec les erreurs à ne surtout pas faire. :wink:
Cette fiche pratique manque sur Planète. :?
Merci à toi JPB !
Je ferai comme tu dis.
Il vient de commencer sa vidange et m'explique par MP.
gcmc
Message par gcmc »
bonjour bonjour, aujourd'hui je me suis lancé dans la périlleuse mission de pugé le liquide de refroidisement (enfin il y as que pour moi que cela est périlleux.... :gene: ). Donc après avoir suivit les instruction de CEV18 (au passage je te remerci de m'avoir aidé par ta fiche et par ton aide au moment venu :please: ) je démare la voiture attend que le ventilateur se mette en marche ..... il c'est jamais mit en marche mais je pense que au bout de 10 min a tourné le moteur était chaud ( j'ai mit la tête au dessus du moteur ... et j'était déja en train de cuire )
donc j'ai commencé les accélération sur les 3 première des bulle son remonté dans le vase d'expansion puis après du liquide de refroidisement et à la dernière eccélération impeut de liquide noir est remonté avec de petit bulle .
avant de démarer
après les accélération
merci a vous de votre attention
Description: moteur: XY7
205 SR de 1985 - 185000kms
gofast
Message par gofast »
Une bonne chode de faite ! Je confirme que les fiches sont ultra pratiques et bien réalisées :bien:
205 SR de 1984 - 142000kms
Pas sûr du tout que ce soit bon. :?
Tu aurais dû surveiller la monté en température de la durite supérieur de radiateur et le déclenchement du ventilateur. :?
La montée en température brutale indique la bonne santé du thermostat. :wink:
Si ce n'est pas le cas (ça ne monte pas en température du tout), ça peut être dû à un circuit rempli de bulles d'air ou un thermostat HS bloqué fermé. :(
Si ça chauffe progressivement c'est le thermostat qui est HS, bloqué ouvert. :(
Si le thermostat ne s'ouvre pas (HS fermé ou bulles d'air), le ventilateur ne se déclenchera pas. :?
gofast a écrit :Une bonne chode de faite ! Je confirme que les fiches sont ultra pratiques et bien réalisées :bien:
Ben oui, mais le soucis c'est que justement il n'y en a pas sur la purge du LDR sur XY. :?
Et ce n'est pas facile de purger correctement sur ce moteur en plus. :lol:
gcmc
Message par gcmc »
bonsoir et merci pour vos réponce . JPB j'ai regardé ou surveillé les durite de LDR (un moment me suis dit qu'il devait étre chaud quand même le moteur) et les durite était chaude, pour le ventilateur je ne sais pas si il fonctionne je l'ai jamais vue marché ou entendu .... :-(: donc il se peut qu'il ne fonctionne pas mais aussi en ce moment fait pas chaud donc cela peut'il joué ???? :voyon:
Si j'ai bien comprit ce que tu as dit il y as 3 possibilité:
1°-mon thermostat fonctionne bien mais comme j'ai des bulle d'aire dans le circuit il ne mesure rien et ne ventilateur de fonctionne pas .
2°-mon thermostat est HS ouvert donc le ventilateur devrait tourné non-stop.
3°-mon thermostat est HS fermé et même si y n'y as pas de bulle d'aire dans le circuit le ventilateur fonctionnera pas .
a chaque situation son lot de question. (je sais pause trop de question :lol: )
cas n°1 je doit changé les joins de culasse ? ou re faire une vidange ?
cas n°2et 3 (folie on fait un lot de groupe ) dans ces deux cas on supose le thermostat HS, comment le testé ?
un dernier pour la route. Il y as une autre possiblité .... et si le ventilateur était HS ????
bizarre il y as toujours un truque sur cette voiture ..... elle serais maudite :peur: ..... non je rigole je garde ma joséphine :wink:
gcmc a écrit :bonsoir et merci pour vos réponce . JPB j'ai regardé ou surveillé les durite de LDR (un moment me suis dit qu'il devait étre chaud quand même le moteur) et les durite était chaude, pour le ventilateur je ne sais pas si il fonctionne je l'ai jamais vue marché ou entendu .... :-(: donc il se peut qu'il ne fonctionne pas mais aussi en ce moment fait pas chaud donc cela peut'il joué ???? :voyon:
Si le thermostat est bloqué ouvert, la durite chauffe progressivement et le ventilateur se mettra en route quand la durite sera à 96°. :wink:
Tu devras remplacer le joint de culasse si le moteur bouffe du liquide de refroidissement sans fuite apparente. :wink:
Le ventilateur ne fonctionne pas tant que le moteur n'est pas au-dessus de 96°. :)
Ca peut demander 20 minutes de fonctionnement. :)
S'il ne se déclenche pas alors que tout est parfait, c'est souvent le thermocontact de ventilateur qui est en cause. Rarement le ventilateur lui-même. :)
gcmc
Message par gcmc »
bonjours aujoud'huit je me suis lancé dans la remise en état des mon relais (je trouvais dommage qu'il tombe en rad alors que c'est increvable comme petit bête, et puis j'ai cherché et personne en parle ). Cela ne fonctionne pas pour toute les pannes de relais(dans mon cas la bobine est ok mais le contacte ne se fait plus ).
réparer relais :
pour démonté le cache des relais valvar écarter les deux clip et enlever le cache .
pour les relais G.Cartier il faut faire glissé le tournevis (plat de préférence ) entre le cache et le plastique ( :!: plastique très fragile donc prudence )
apres on voir le mécanisme du relais
pour les valvar
pour les cartier
après on peut voir que les conctates son oxydé (je n'ai pas de photo ).
il y as deux méthode pour réparer:
une rapide ( a l'arrache )
une plus longue (plus dans les forme )
première on tord le conctate pour que si l'on appuit sur la lamelle il est de nouveaux conctate :
on fait levier avec un tournevis.
on remonte et c'est fini.
deuxième méthode :
on démonte tout le relais on néttoi (on peut aussi mettre une légère couche de soudure, mais très peut si non cela vas faire un cour circuit)
pour les valvar on met le tourne vis en dessous puis on soulève( après on se débrouille pour pas casser ou tordre le plastique , on met le tournevis sur les partie métalique )
il y as des petite pate qui permet de relié la bobine au connecteur, y faire très attention sa se casse comme un rien :gene:
si on les casse rien de grave on déroule impeut du fils des la bobine coupé et on le resoude
pour les cartier impeut plus compliqué
le mettre dans un etaux un partie sur les sur le plastique l'autre sur un connecteur de la bobine et serrer (faire cela de façon uniforme sur tout les connecteur (il y en as 3 les connecteur 1-2-3,pour relais à 5 connecteur )
il faut enlever le conctacte usé
même technique avec l'étaux indentique pour les 2 modèle
frotté la lamelle et le conctate avec un brosse métallique (histoire d'enlevé l'oxydation si y en as )
personellemet jai mit impeut de soudure sur la lamelle et le concacte pour redonné impeut de forme en trop en mette (histoire que cela se soude pas ensemble )
Uploaded with ImageShack.us
après cela on remonte tout ce jolie petit monde et hop un relais comme neuf :lol:
Modifié en dernier par gcmc le mer. 29 févr. 2012 10:00, modifié 1 fois.
gcmc
Message par gcmc »
bonjours et merci JPB donc pour le moment je peut pas faire grand chose a part regardé si mon liquide de refroidissement diminue pas ?
Pour le thermostat il faut que je face tourne la voiture jusqu'a la durite supérieur soit a 96°c ... comment je fait pour savoir qu'elle est a 96° ?
gcmc a écrit :bonjours et merci JPB donc pour le moment je peut pas faire grand chose a part regardé si mon liquide de refroidissement diminue pas ?
Oui voilà, tu surveilles le niveau à froid dans ton vase d'expansion. :)
Ben pour l'évaluation de la température à main nue, tu retires des œufs durs d'une casserole d'eau bouillante avec les doigts et tu as une idée de la température de déclenchement du ventilateur. :lol:
gcmc
Message par gcmc »
wouep je suis pas près de voir le ventilateur tourné merci pour ton aide :)
gcmc a écrit :wouep je suis pas près de voir le ventilateur tourné merci pour ton aide :)
Ben tu attends le temps qu'il faut en surveillant le voyant de surchauffe. :)
Si il s'allume, c'est que ton ventilateur ne fonctionne pas pour les divers raisons expliquées au-dessus ou que le circuit n'est pas purgé correctement. :wink:
