Kit admission direct /boite a air
Fiches Pratiques XU
tomjoad97
Re: Kit admission direct /boite a air
Message par tomjoad97 »
j'ai changé le faisceau,le ralenti est mieux et la voiture ne pétarade plus,j'ai aussi néttoyé les bougies,débimétre,boitier papillon,j'ai un probléme au niveau de la puissance elle monte bien dans les tours mais a partir de 130 elle a du mal comme si elle etait bridé, cable d'accelerateur qui va pas a fond? si vous avez des idées d'ou ça peut venir je suis preneur,merci.
205 GTI de 1991
Une photo de ton cable d'accel, coté papillon? Tu l'a remis comme il faut?
dethomaso
Message par dethomaso »
faut prendredes photos pour qu'on puisse comprendre
tomjoad97
[Image
voila je pense avoir bien tous remis
205 GTI de 1991
dethomaso
ca semble pas mal
tomjoad97
donc je pense avoir un souci ailleurs car quand j'arrive a 120/130 je peux aller plus vite mais je sens que ça force.
205 GTI de 1991
dethomaso
ba tu demontes le coude et tu regardes si le papillon s'ouvre en grand
tomjoad97
ok je vais essayer
205 GTI de 1991
tomjoad97
je viens de verifier: il s'ouvre bien.
205 GTI de 1991
Tu l'as actionné à la main, ou tu as appuyé (avec une autre personne?) sur la pédale, pour vérifier ça?
tomjoad97
j'ai appuyé sur la pédale
205 GTI de 1991
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Ça ne pourrait pas venir des étincelles trop faiblardes ?
Genre bobine en fin de vie ?
Ou une masse qui se fait mal ? (genre, la masse de la boîte)
Parce que si ton circuit d'air semble correcte, ça doit venir d'autre part ^^
Voir même la pompe à essence, ou un filtre à essence qui est un poil colmaté.
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
tomjoad97
le filtre a essence est neuf,les bougies et le faisceau aussi, t'aurais une photo de la masse de la boite que je vérifie?merci
205 GTI de 1991
Tozankyaku
Ben, si c'est monté comme sur un TU, il y a une grosse masse sur l'une des vis qui fixent la boîte au moteur.
Parfois, la masse cède (cosse pétée) et du coup la masse ne se fait plus que par les coupelles d'amortisseurs presque ... ce qui marche pas spécialement bien :gene:
Quand tu es face au moteur, la masse doit se trouver derrière le bloc, un peu sur la droite.
C'est un câble de très forte section.
De mémoire, la masse du démarreur est directement câblée à celui-ci, donc on trouve assez facilement.
Mais faudrait un as des GTI pour confirmer.
Description: HS
tomjoad97
je vais regarder, merci
205 GTI de 1991
Revenir à « XU Essence »
