le liquide d essuie glace ne vient plus
bruno42
Message par bruno42 »
bonjour,
le liquide d essuie glace avant ne vient plus,il est vrai que j entends plus le bruit du moteur quand j actionne
j aimerais des avis,à savoir si c est mieu que j alles en casse auto demain!cdlt
PLGJFL205
Re: le liquide d essuie glace ne vient plus
Message par PLGJFL205 »
Probablement un problème de masse.
La masse du moteur de lave glace est la MM122, elle est située là...
Cette photo est prise depuis le compartiment moteur et montre le réservoir de liquide de lave glace (coin inférieur gauche) et le radiateur (coin inférieur droit)
ou alors plus simplement oxydation sur les cosses directement sur le moteur du lave glace !
PLGJFL205
Surtout plus rapide à vérifier :lol:
Il suffit de retirer, frotter, remettre et essayer...
Solstice
Message par Solstice »
HUBERIV a écrit :ou alors plus simplement oxydation sur les cosses directement sur le moteur du lave glace !
c'est ce que j'ai eu il y a 15 jours. cosses oxydées, pompe ne fonctionnant plus. Grattage + un coups de WD40 et c'est reparti. :rirejaune:
j'ai remis aussi 2 tours de film téflon de plombier pour une meilleure étanchéité au niveau du raccord d'eau pompe/réservoir, le caoutchouc devenant un peu dure avec le temps donc moins étanche donc oxydation, ceci expliquant cela.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
