Bonjour.
Je viens vers vous car sur l'Indiana, je trouve que mon levier de frein à main est très curieux.
Il faut "le coup de main". Forcément, je la connais par cœur donc j'arrive à le serrer à chaque fois du premier coup.
Lorsque duducharles et atschoum88 sont passés à la maison, ils ont pu conduire l'Indiana. Et forcément, ils ont eu droit au problème du serrage du frein à main : absence de cran au serrage, donc le levier retombe tout seul. Il faut lever tranquillement quelques centimètres en le tirant légèrement vers la gauche pour retrouver un cran, puis serrer le frein pour avoir les autres crans. Le frein fonctionne à merveille, juste le levier qui n'obéit qu'à son maître.
Est-ce que je dois m'inquiéter ou c'est juste un problème à la con facile à réparer ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Levier de frein à main bizarre
Fiches Pratiques Freinage
- shyjo59
- Thibault63
Re: Levier de frein à main bizarre
Dans ce que tu dis on dirais que c'est pas bien lubrifié... En tout cas j'ai eu des soucis de trucs qui paraissaient bizarre comme ça, un peut d'huile et c'est reparti.
Le dernier en date c'était la poignée du capot qui avait toujours été difficile a tirer (j'ai toujours eu peur de la casser) et le capot difficile a fermer (fallait toujours taper comme un malade). J'avais toujours cru qu'un truc était pas calé comme il faut... Finalement quelques goutes d'huile plus tard (je suis pas difficile hein de la 15W40 fait parfaitement l'affaire
Bref essayes ça, au pire ça coute pas grand-chose et au mieux ça résoudra le probléme
- Yann60
J'ai eu le même problème.
Ton levier de frein a pris du jeu, ce qui fait que le cliquet ne tombe plus en face de la crémaillère.
Pour ma part, je l'ai changé par un autre moins usé.
Je n'ai pas essayé de le réparer mais c'est peut-être possible.
Je dois en avoir un en stock, je regarderais si c'est démontable.
- shyjo59
Merci pour vos réponses.
