liquide sous les pédales
Topics anciens ou à trier ...
biwann
Message par biwann »
chris77 a écrit : Pour enquiller les tuyaux avec les joints dans le radiateurs c'est la misere :evil: :evil: car tu est obligé de mettre le radiateur en place avant et les tuyaux ensuite, le manque de place ne facilite pas la manoeuvre.
:+1: Mais en t'aidant de ma fiche, tu devrais t'en sortir :D
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Nonobond007
Message par Nonobond007 »
Y'a eu un poste parlant de fuites de refroidissement, et quelqu'un parlait de mettre 4g de curry dans le circuit (mon radiateur d'habitacle etait hs).
J'ai essayé et ça marche trés bien depuis 2 mois. Plus de fuite, plus besoin de rajouter du liquide!
Z'avez qu'à taper curry dans le moteur de recherche de pl205.
205xs
Message par 205xs »
tu aurai pas tout simplement ton joint de decoller celui de la colonne ou sinon c'est ton radiateur mais si le liquide baisse j'opterer pour un radiateur
gibbs
Re: ...
Message par gibbs »
AbbyGTi a écrit :Pour savoir si c'est du liquide de refroidissement tu le goute..non je decone pas..le liquide de refroidissement c'est sucré (avec un sale arriere gout mais bon faut pasnon plus en boire 1 litre)
:lol: ...ahhh...abby toujours d'excellentes expertises techniques... :wink: et qui sont en plus juste...
pour moi c'est ton radiateur de chauffage... :roll:
Marcalex
Message par Marcalex »
Tu goutes toujours tout comme ça Abby???
205 XAD - 414000kms
Stek®
Message par Stek® »
205xy8 a écrit :tu aurai pas tout simplement ton joint de decoller celui de la colonne ou sinon c'est ton radiateur mais si le liquide baisse j'opterer pour un radiateur
c'est quoi ce joint de la colonne ?
205xs
Message par 205xs »
tu a un gros joint qui permet l'etancheite entre le compartiment moteur et l'habitacle et ta colonne de direction passe dedans
YoyoXS83
Message par YoyoXS83 »
J'ai connu ces mêmes symptômes, avec en plus le niveau du liquide dans le vase d'expansion qui baissait considérablement, c'était bien le radiateur de chauffage qui était HS. Tu peux le confirmer si tu constates que l'air chaud n'est plus si chaud que ca (c'était mon cas aussi).
Revenir à « Archives »
