[réglé] Liquide vert fluo qui coule sous l'autoradio
- clemm2112
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec ma petite 205. Depuis quelques semaines je vois une tâche sur ma chaussure droite, j'ai donc regardé d'ou ça pouvait venir et j'ai constater que ça apparaissait lorsque je sortais de ma titine
, j'ai donc touché sous l'autoradio ou il y a un bac et j'ai vu plein de liquide vert fluo qui dégouline, malheureusement ce liquide coule sur mes câbles d'hauts parleurs ! ce qui a le malheur de faire "sauter" mes enceintes quand j'allume mon poste. Ce petit problème m'empêchant d'utiliser mon autoradio, est apparemment bien plus grave car après avoir sentis, ça à la même odeur que mon liquide de refroidissement qui est vert fluo lui aussi !!
Je ne constate pas de baisse dans mon bocal de liquide de refroidissement mais comme ça coule goûte par goûte je pense que ça ne se voit pas sur de petit délais. Voilà je suis inquiet car je me demande comment du liquide de refroidissement peut arriver dans l'habitacle et sans que ça fasse de vapeur (le liquide devrait être chaud). Si quelqu'un connait un problème similaire ou sait d'où ça peut provenir. Je sais que la meilleur solution serait de l'emmener au garage mais je l'ai vraiment acheté pas chère (sauver de la casse) et je pense que si je l'emmène au garage ça dépasserait son prix d'achat :s
Dernière modification par clemm2112 le sam. 12 janv. 2013 02:50, modifié 3 fois.
- HUBERIV
Re: Liquide vert fluo qui coule dans le bac sous l'autoradio
Probleme tres classique c'est ton radiateur de chauffage habitacle qui est défectueux
regardes par le coté gauche pres de l'accélérateur tu dois voir les 2 durites
tu n'a plus qu'a le changer
Pour le changer c'est :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-630.html
Bonne chance
Bonne chance
- clemm2112
ah tu me rassure je pensais être le seul paumé à qui ça arrivait ^^ MERCI !!!!!
- clemm2112
Re-bonjour
J'ai donc vérifié que c'était du liquide de refroidissement et après 2 heures de combat avec le cache sous le volant et la console centrale (que j'ai démonter pour rien d'ailleurs) je peux enfin admirer mon radiateur qui fuit. Je suis allé chez peugeot mercredi dernier et il m'ont dit qu'il ne savait pas quel radiateur il fallait mettre dedans car il y en avait plein et que sans démonter il ne pouvait pas savoir (et c'est vrai !
) enfin bref j'ai pris rdv pour mercredi prochain (ils prennent 40€ pour le diag). Mais finalement tout à l'heure j'ai ouvert mon capot pour vérifier mon liquide de refroidissement et il a baissé d'1cm ! je me suis dit que je voulais voir ça de plus près j'ai donc démonter mon post ou j'ai eu la mauvaise surprise de voir du liquide de refroidissement dessus (comme le problème est récent j'espère pouvoir le sauver je l'ai acheter il y a un mois !
) je me suis battu avec les caches sous le volant et j'ai donc pu voir quel modèle de radiateur j'avais (enfin
) heureusement pour moi c'est le moins chère (30.56€) sur Oscaro en plus la livraison est gratuite en point relais cette semaine !! donc je viens de le commander car ça me coute moins chère que le diag seul, apparemment en ayant fais un tour sur le forum peugeot prennent environ 110€ pour le faire. Même si le problème venait de mes joints je préfère changer le radiateur et les durits on ne sait jamais (et puis vu le prix). Enfin tout ça pour demander j'ai vu sur le forum qu'il fallait purger après avoir changer le radiateur mais purger quoi ? tout le circuit de refroidissement ? Pourriez vous me dire comment faire ou me mettre un lien car je ne trouve pas sur le forum
Merci d'avance pour votre aide
C'est quoi comme 205 ?
- clemm2112
une 205 1.4 GR de 1989
Tu remplis d'abord le radiateur et ensuite, après avoir remis le bouchon de radiateur, tu purges comme je l'indique ici
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p755801
Quand il n'y a plus de bulles d'air qui sortent, tu remets le vase d'expansion en place et tu fais le niveau.
Il sera possible d'avoir à compléter le niveau après avoir roulé et moteur froid.
- clemm2112
Ah merci c'est génial
