Lucas girling quelle difference
ALPHA
Message par ALPHA »
Je voulais poser une question car je ne vois aucune différence.J'ai passé le CT et j'ai un problème de freins arrieres.J'ai démonté et remis par reglage automatique les freins mais j'ai voulu voir et tester sans cloches et j'aurais pas du.Les pistons ne sont plus tres bon de toute facon.Elle n'avait pratiquement pas roule depuis 2008
Je vais m'acheter le kit sur oscaro meme si les garnitures sont encore bonnes etats mais vu le prix des pistons.
Il y a lucas et girling.Quand j'ai changé j'ai mis du lucas mais quand je veux commander et je mets mon code mine 20ck121 j'ai du lucas et du girling et j'ai un valeo a 40 euros girling.
je ne vois pas la différence entre les deux.Les machoires sont les memes et les pistons aussi.
Je peux aussi bien commander du girling que du lucas, cela ne change rien?
Et une autre question l'usure des cloches on les mesure comment et a combien sont elle usées?
Merci de me répondre :suspect:
Modifié en dernier par JPB le jeu. 5 janv. 2017 10:50, modifié 1 fois.
Re: Lucas girling quelle difference
:voyons: Cela se reconnait à l'emplacement de la connexion et vis de purge du flexible de freins, de forme ronde pour le système Bendix et ovale pour Lucas/Girling.
Infos et photos sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 63183.html
Bon dimanche. :)
ALPHA
Message par ALPHA »
C'est un bendix.Merci
Par contre pour les ecrous a matter, on peut les réutiliser?
clemsky28
Message par clemsky28 »
Oui :)
C'est pour ça qu'il faut pas les défoncer au démontage, pour ma part je trouve que les détordre avec un chasse goupille avant de desserer l'écrou les abimes plus qu'autre chose, perso, je dé-serre comme ça, c'est un peut plus dur au démarrage mais ça retord l'écrou de juste ce qu'il faut pur que les filets passent et ça permet de re-freiner l'écrou au meme endroit sans risquer de l'abimer plus :)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
