Ma 205 GRD 93 ne démarre plus !
Safichris
Re: Ma 205 GRD 93 ne démarre plus !
Message par Safichris »
Excusez-moi pour le message en double !
Je ne savais pas où le mettre !
Comment vérifie-t-on l'alimentation des bougies de préchauffage ?
" " " le fonctionnement de l'électrovanne d'arrêt moteur ?
Merci.
samuel205
Message par samuel205 »
l'un des moyen que je connaise pour verifier si le boitier de prechauffage n'est pas en cosse serait de relier une des bougi au + batterie et tenter un demarrage.
a confirmer par des experts planetistes :cote:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Mathieu P
Message par Mathieu P »
relier une bougie au plus de la batterie c'est un peu chaud parce que tu n'auras qu'un seul cylindre de préchauffé donc ça ne partira pas. Et puis c'est un coup à vider la batterie très vite ça.
Le plus simple est de démonté une bougie en la laissant branchée à son faisceau d'alimentation, tu met le filetage de la bougie en contact avec la culasse, la partie chauffante en l'air et tu demandes à quelqu'un de préchauffer. Si elle rougie le boitier est bon.
Surtout ne pas lancer le démarreur après le préchauffage et ne pas tenir avec les doigts.
:mrgreen:
Si ça ne rougie pas soit la bougie est morte soit le boitier. Donc effectuer le test avec une des autres bougies.
Perso je ferais comme ça. C'est simple et rapide.
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Tes bougies peuvent être fatiguées... Leurs têtes doivent être bien ronde au bout et non en "palier" ! :wink:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Safichris
ELLE DEMARRE !!!
Après avoir vérifié l'arrivée du 12v aux bougies de préchauffage et à l'électrovanne, le pote qui est venu m'aider a décidé que c'était un problème d'alimentation en gasoil. Dévissage de l'arrivée de gasoil sur la pompe, pompage avec la poire. De l'air sort avec le gasoil.
On pompe, on resserre.
Après avoir insisté sur le démarreur, le moteur démarre !
Il y avait du gasoil dans le réservoir mais peu. D'après mon pote, cela peut venir de là.
Elle n'avait pas tourner depuis 3 semaines.
Bref, je vais faire le plein et on verra !
Merci à vous tous pour votre aide et vos conseils.
