Ma 205 ne démarre plus et aucun voyant ne s'allume [réglé]
Loofimax
Re: Ma 205 ne démarre plus et aucun voyant ne s'allume
Message par Loofimax »
romain5708 a écrit :Vérifie également tes masses, ma SR de 86 me le fait par temps froid et/ou humide. Et je sais que les masses ne sont pas TOP.
Moteur chaud RAS.
merci bcp pour les conseils, je suis un novice... changer un phare, une batterie et un rétroviseur ok, mais autre chose me demande soit des connaissances que je n'ai pas soit du matériel dont je ne dispose pas... Il me semble avoir déjà vu un tuto sur les masses mais je ne l'ai pas compris.
Les masses, je ne sais pas comment on les reconnait et on les vérifie, et je ne sais pas ou elles sont...
Moteur chaud, au bout de combien de temps peut on considérer qu'un moteur est chaud ?
J'ai eu le problème de voyant qui s'allume faiblement au moins 10 minutes après avoir démarré, et sur le périphérique à environ 70km/h.
205 Junior - 106000kms
Loofimax
Hier il m'a semblé constaté que lorsque je mettais le contact (sans démarrer) mon autoradio fonctionnait normalement. Alors que lorsque la voiture est démarré (à l'arrêt ou en roulant), mon autoradio ne fonctionne jamais comme s'il ne captait pas les fréquences.
Cela fait plusieurs mois que mon autoradio ne fonctionnait plus normalement... mais la c'est de pire en pire.... il est silencieux 95% du temps.
Je pensais qu'il était défectueux, il est très vieux (lecteur cassette).
Si cette information peut être utile...
Loofimax a écrit :
darkshawo a écrit :A mon avis l alternateur te lâche mesure le courant au borne de la batterie moteur tournant
Si j'ai bien compris, on doit trouver 14 volts ?
Est ce que toute autre valeur, signifierait que l'alternateur a un problème ?
13 ou 14 :) si moins de 13 c'est hs
Loofimax
J'ai ramené le véhicule au garagiste hier, en lui disant que j'avais de temps en temps le voyant de la batterie qui s'allumait et de vérifier les masses.
Résultat, il me dit qu'il a vérifié les masses et il me dit que c'est l'alternateur qui n'envoie pas assez de puissance et il le remplace.
Je récupère ma 205, tout va bien. Je la prends hier soir et quasi instantanément le voyant s’allume très faiblement et restera pendant près de 45 km très légèrement allumé, et très rarement bien rouge....
Lorsque je branche mon GPS sur l'allume cigare, il charge bien. La radio ne dure que 10 secondes puis se coupe (moteur démarré ou pas) ....
Des idées ?
Loofimax
Du coup, j'ai ramené ma voiture au garage pour qu'il regarde de nouveau. Il me dit qu'il ne trouve pas et qu'il va solliciter un électricien spécialisé en automobile.
Coup de chance ou pas, mais au moment de récupérer la voiture, elle ne démarrait plus.
Pour information, cette voiture il y a 5 ou 6 ans avait 2 problèmes :
l'allume cigare "cramait" les câbles de chargeur GPS. L'ancien garagiste a réglé le problème et depuis plus aucun problème.
La voiture ne démarrait pas parfois, mais idem le garagiste avait réglé le problème, il s'agissait d'un mauvais contact au niveau de la batterie, d'ou le bout de plastique vert sur la borne - de la batterie.... et plus aucun problème.
