Ma DTurbo tire à droite quand j'accélère [réglé]
Fox57
Message par Fox57 »
[Titre édité par Erick]
Pouvez vous m'aidé? ma turbo D roule super mai quand j'accélère elle tire sur la droite et quand je relache l'accélérateur elle tire plus! d'ou cela peut-il venir?
Modifié en dernier par Fox57 le mar. 4 avr. 2006 08:32, modifié 1 fois.
piranas
Message par piranas »
Je suis pas un expert en voiture.
Mais tu n'aurait pas un cardan de fatiquer.
Donc le gauche qui fonctionne bien, et l'autre qui ne transmet pas toute l'energie ?
Tu trouve quelle a la peche ? par rapport au cardan defectueu si c'est bien cela :)
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
Fox57
Message par Fox57 »
sinon personne aurait une autre idée? est-ce possible un mauvais parallélisme?
magnus205
Message par magnus205 »
surement un cardan
pour voir si c'est ca regarde ton cardan et si il n'est pas tout sec c'est qu'il est mort
Fox57
Message par Fox57 »
non mes cardan n'ont rien!et c'est assez gênant surtout autoroute!!! :roll:
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Regarde l'usure de tes pneus. Si ils sont anormalement usés à l'intérieur ou à l'extérieur alors tu peux penser à un problème de parallélisme.
As tu bien aussi la meme sculpture de pneus sur ton train avant entre la gauche et la droite ?
205 XR de 1991 - 175000kms
Davidof
Message par Davidof »
As-tu éffectué des travaux dessus ( amortisseurs,...).
Tapé un trottoir...
Si tu n'as rien touché, il n'y a aucune raison pour que ton parallélisme soit mauvais.
Fox57
Message par Fox57 »
ben le truc c'est que la voiture je l'ai depuis pas longtemps et j'ai fais que 200km depuis que je l'ai,mai aucune trace d'usure anormal!(les 4 pneus sont neuf) :?
apolon34
Message par apolon34 »
ca pourrait aussi être une caisse qui a tapée avec un marbre mal fait. Ca ne le faisait pas à l'achat ?
Fox57
Message par Fox57 »
non je n'ai rien fais dessus ni tapé de trotoire! mai au contrôle technique il m'ont dit que j'avais un silenbloc de barre stabilisatrice mort.Peut être est-ce sa?
Davidof
Bingo, le faite de rouler comme cela, use le reste et tire sur le para., rotule... Toutes pièces du chassis qui malheureusement sont liées à la conduite.
Sebrod91
Ca peut^être un problème de parallèlisme, souvent on s'en rend compte quand les pneus sont neufs.
D'ailleurs, il est conseillé de faire le parallèlisme quand les pneus sont neufs. Donc si ça veint de ça, tu peux le faire sans avoir à changer les tiens.
205GTIFan
Message par 205GTIFan »
rotule de direction (parallelisme à voir) ou jeu dans rotule de suspension... mais plutot le 1er cas à mon avis
Fox57
Message par Fox57 »
En faite je me suis rendu compte que plus elle prend de tour plus, elle part à droite.
Si c'était un souci de rotule le contrôleur du contrôle technique aurait dû le voir???
chris77
Message par chris77 »
Regardes si il n'y a pas de jeu au niveau du triangle (les caoutchoucs au niveau de la fixation sur le berceau)
Retourner vers « Diesel »
