(MAJ) Urgent probleme de circuit de refroidissemnt 205 1l4
Fan_de_system
Message par Fan_de_system »
Donc je vous remerci tous pour vos reponses!
Je remet a jour cette demande d'aide (je vais tenté de faire quelque chose de clair...... :oops: )
Alors le radiateur est changé, seulement mon thermocontact etait HS je l'ai donc pris en meme temps, seulement la prise etait pas la meme, du coup je me retrouve avec 3 fils du faiseau d'origine (Vert, blanc et bleu) et celle de la prise avec le nouveau thermocontact (prise + fils trouver a la casse) par contre je me retrouve avec 6fils du coup (2 Rouge, 2 vert, et 2 Jaune :shock: ) J'ai branché ça du mieux que j'ai pu mais je pense que le probleme de pression vient soit de la soit du thermocontact, donc je vais changé ce dernier ce soir avec si possible, le meme faisseau que le mieux d'origine!
Le probleme et que le circuit monte trop en pression et que le liquide remonte et deborde du vase d'extention, et le voyant situé tout en bas (sous la jauge d'essance) a droite sur le tableu de bord s'alume quand je suis au ralentit depuis un certain temps, et en roulant quand je suis a un feu un stop, enfin vous voyé le tableau :) .
Dernière modification par Fan_de_system le jeu. 7 mai 2009 13:36, modifié 1 fois.
205 CJ
dethomaso
Re: Urgent probleme de circuit de refroidissemnt 205 1l4
Message par dethomaso »
rien compris :mrgreen:
apres relecture, j'ai compris.
Dejà c'est thermocontact la sonde sur le radia.
Apres, je ne capte pas pourquoi t'as pas remis l'ancien.. :voyon:
Fan_de_system
Bha mon premier thermocontact, a rend u l'ame, il laissé le ventillo tourné a l'arret , pendant vraiment longtemps, donc j'en ai mis un autre, et le probleme est reglé de ce coté la, le probleme est que le liquide remonte dans le vase, et j'ai trop de pression dans le circuit, et je sais pas d'ou ça viens, j'espere pas du join de culasse, je vais refaire une purge correcte demain au cas ou
205 CJ
dethomaso
tu sens le radia chauffer?
Fan_de_system
Le radia chauffe, tout est bon, pas de mayo nulle part (donc pas de JdeC enfin j'espere...)
205 CJ
Pour moi tu n'as pas monté le bon thermocontact et ta 205 surchauffe. :(
Compare ce qui est écrit sur l'ancien et le nouveau (les températures de déclenchement du ventilateur). :)
Et en attendant ne roule pas comme ça ou alors shuntes le thermocontact. :wink:
gend19
Message par gend19 »
salut
comme dit JPB a tout les coups ta sonde n'a pas la même température de déclenchement que celle d'origine , la nouvelle dois être à 97 ou 103 degré alors que d'origine 93 ou 95 ( si je me trompe pas ) ça parais pas grand chose mais c'est une différence énorme pour un moteur donc regarde dessus c'est gravé sur l'écrou ( taille 28 ou 29 je sais plus :gene: )
autrement repurge et attend bien l'enclenchement des ventilateurs surtout
sinon il peu y avoir aussi le bouchon du bocal car celui çi est tarré pour maintenir environ 1 bars de pression dans le circuit et laissé la pression s'échapper quand elle est plus forte , si il est HS ta pression monte anormalement
bon courage :bien:
205 Look de 1992 - 157000kms
Fan_de_system
Re: (MAJ) Urgent probleme de circuit de refroidissemnt 205 1l4
Voila c'est mis a jour :) encore merci pour toutes vos reps !
205 CJ
Fan_de_system
Encore du nouveau, la j'ai vraiment besion de vous :).
Je suis passé recuperer 2 thermocontact qui fonctionne, plus de probleme de prise rien ça c'est reglé (toujours ça de pris) Par contre quelle temperature de declanchement est ideale pour ce thermocontact?
205 CJ
Bah ! Regardes sur celui qui était monté d'origine. :suspect:
Fan_de_system
je peux pas il est parti avec le radiateur mort je sais c'est stupide...
205 CJ
dethomaso
et t'as mis quel thermostat?
Fan_de_system
Elle est de fin 94 donc 1l4I 75ch
205 CJ
Bizarre il y a plusieurs choix ici. :(
Revenir à « TU Essence »
