Manque flagrant de puissance
Bonsoir,
Je suis un ' jeune ' nouveau sur le forum, voilà j'ai une 205 sacré numéro de fin 1994 totalisant 193000 kilomètres, elle était roulé par un papy avant moi. Mon soucis c'est son manque de puissance et surtout le fait qu'elle ne dépasse pas le 120 km/h.
Ok je sais que ce n'est pas une fusée mais tout de même!!!!!!!!
Moteur 1.7
filtre à gaz-oil neuf
filtre à air neuf
Pas de trou d'air au ralentit ,ni en roulant
Difficile de parcourir les 110 km journalier sur autoroute dans ces conditions.
Si vous avez des idées quand aux causes possible je suis preneur. Merci
Cordialement
Moteur 1.7
filtre à air neuf
Cordialement
- gend19
Re: Manque flagrant de puissance
et meme en descente tu monte pas plus ?
quand tu tire les rapports elle fume beaucoup ?
120 c'est sur un bon plat, 130 max en descente, non elle ne fume pas spécialement !gend19 a écrit :et meme en descente tu monte pas plus ?
- Dlf
Essaye de vidanger l'huile et le liquide de refroidissement.
Après tu peux essayer de tirer un peut dedans a chaud pour décrasser le moteur ( j'ai dit un peu) pas de 40 km/h en 1 ère par exemple. Pousser la 3 et la 4 devrait suffir.
- chtit205
à mon avis pour ne pas depasser 120kmh un decrassage ne sera pas suffisant hein
y'a vraiment un probleme là, mais lequel je vois pas du tout
hormis qu'elle ne depasse pas 120kmh, elle tourne bien ? pas de fumée ? de conso d'huile ou de liquide de refroidissamant ?
ca serait un essence j'aurais plus de piste, mais un diesel là je cale
Je vous remercie de votre aide, le véhicule est vidangé, tous filtres changés ainsi que le liquide de refroidissement ( pas de chauffage à l'achat du véhicule, remplacement du thermostat et vidange )
elle ne consomme pas d'eau et pas d'huile.
Je précise qu'il y a une micro fuite sur la pompe d'injection au niveau de l'axe d'accélération
A vous lire
Bonne journée!
A vous lire
Bonne journée!
Modifié en dernier par Alain757 le mer. 23 févr. 2011 13:05, modifié 1 fois.
- chtit205
je suis pas hyper calé diesel mais je pense soit un probleme de compression (mais un diesel de meme pas 200 000kms ca m'etonnerais fortement)
ou un probleme d'arrivé de carburant
apres je laisse la place au plus calé que moi en diesel
Bonsoir,
quelqu'un pourrait me donne la valeur des taux de compression pour un moteur 1.7L 60 cv ?Merci
- chtit205
je sais pas specialement pour la 205 diesel
mais un moteur diesel c'est en generale entre 20 et 25 bars, peut etre plus
c'est surement ecrit dans la RTA de la 205 diesel, mais je l'ai pas
et j'arrive pas à trouver la valeur precise sur le net
merci;chtit205 a écrit :je sais pas specialement pour la 205 diesel
J'ai téléchargé la RTA tout à l'heure, ce we je contrôle la compression.
bonne nuit
- gend19
j'ai eu une 306 aujourd'hui avec les memes symptome, j'ai change le capot de pompe ainsi que les joints et roule , un avion......enfin presque
commence par la
commence par la
Bonjour
Si le véhicule démarre au quart de tour, les compressions sont bonnes. Donc passons directement à la tête de pompe.
Bien à vous.
Bien à vous.
