Module allumage
airtonn56
Module allumage
Message par airtonn56 »
Bonsoir!
Je souhaitais changer mon module d'allumage sur ma 205 gr de 1989 avec un allumeur DUCELLIER
J'en ai commandé deux... Impossible de les installer! Chacun ce clip sans problème, mais impossible d'y mettre les vis...
Je recherche donc exactement le même module que celui en photo
Si quelqu'un en a un ou un lien pour en trouver un......
Merci!
Re: Module allumage
Bizarre , j'ai jamais eu de soucis pour installer les modules neufs qui sont fournis avec de nouvelles vis , que ce soit sur l'allumeur ducellier ou le Bosch.
Où as tu commandé les modules de remplacement ? Tu aurais une photo des 2 côte à côte ?
airtonn56
Re: Module allumage
Ouai bizarre, j'ai parcouru le forum... Aucun cas similaire....
Quand je met une vis impossible de mettre l'autre... Ça visse de travers... Comme ci les trous sont un peu décalé...
En théorie ils sont tous compatibles Bosch et Ducellier???
Re: Module allumage
C'est donc l'entraxe des 2 trous qui n'est pas bon!
C'est décalé de beaucoup ?
205 SR de 1989 - 254000kms
airtonn56
Re: Module allumage
Oui on dirait bien! Pas de beaucoup.. J'hésite à agrandir les trous...
Re: Module allumage
En superposant les 2 modules dos à dos, tu devrais bien voir si les trous sont décalés ou pas. :wink:
Il ne faut pas serrer 1 vis avant de placer l'autre. Il faut visser 1 vis sur 2 ou 3 filets et faire de même avec l'autre avant de visser plus avant. Bien faire attention de ne pas visser de travers, aussi. :wink:
Revenir à « TU Essence »
