Montage antibrouillards ou longues portées
r0nan
Message par r0nan »
Bonsoir,
Alors voila, j'ai retrouvé après des heures de recherche des feux que mon oncle m'avait donné pour ma 205. Et j'aimerais savoir si ce sont des antibrouillards ou des longues portées ???
Étant donné que je possède une 205 XLD, je n'ai pas d'emplacement pour les antibrouillards sur mon pare-chocs et je ne sais pas trop ou les mettre. De chaque coté de la plaque d'immatriculation? Devant la calandre?
205 XLD de 1991 - 305000kms
BOSS 23
Re: Montage antibrouillards ou longues portées
Message par BOSS 23 »
Salut, :)
Le mieux c'est de trouver une jupe de pars-choc avec emplacement pour AB ou LP, comme sur ma D-turbo :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 75-120.php
Va faire un tour en casse ... :wink: :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
r0nan
Message par r0nan »
Oui je sais mais ça m'embête un peu d'acheter une autre jupe car j'ai changé mon pare-chocs et ma jupe cet été et je n'ai pas trop envie d'en racheter une !
Djengo42
Message par Djengo42 »
Pour moi, ce sont des anti brouillards....
Sincèrement, à part dans les emplacements d'une jupe avant style GTI, cela fait bof bof fixé ailleurs.... :erk:
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
le camionneur
Message par le camionneur »
tiens un copain
bon pour moi ce sont des LP car j'ai le même phare a l'arrière de ma 205 pour la marche arrière très utile dans les cours de ferme :bien:
r0nan
Message par r0nan »
Et bien je me suis renseigné autour de moi et j'ai la confirmation que ce sont bien des antibrouillards. ::d
Longue portées : vitre lisse
Antibrouillards : vitre ondulée (comme sur la photo plus haut)
Merci quand même pour vos réponse, mais ça n'empêche que je ne sais toujours pas quoi faire pour les mettre !?!
BOSS 23
r0nan a écrit :Et bien je me suis renseigné autour de moi et j'ai la confirmation que ce sont bien des antibrouillards. ::d
Il reste alors une solution, mais pas la plus simple du fait de la rareté de l'accéssoire :gene: .
Tien regarde ici : http://www.planete-205.com/brochures-205.php
Tu clique sur le 6ème lien (brochure sur les accessoires des 205 phases I), et page 3 tu vas voir l'accessoire N°8, la calandre avec des feux additionnels :wink: .
Voila cela peu être une alternative si tu veut absolument ajouter des AB ou LP, mais alors je te souhaite bon courage pour trouver cette calandre (très très rare :gene: ).
Sinon il reste la jupe sport (selon moi la meilleur solution), mais bon tu n'a pas l'air chaud pour ça ... :gene: .
Bon courage, et tien nous au courant ... :)
Tu perce sous le pare choc, pour les mettre avec la fixation vers le haut.
Au moins c'est invisible pour le jour ou tu te décide à acheter une jupe sport :wink:
Pour le cablage, dans la fiche tu as la méthode pour tout brancher sur la platine d'interconnexion, sans rajouter de relais exterieur 8)
r0nan
Message par r0nan »
C'est ce que je pensais faire, mais ça va attendre parce que la je n'ai pas le temps de faire ça !?!
Je mettrais des photo une fois tout cela fini !
Pense à ne pas percer trop au bord du pare choc, sinon tu ne pourras pas mettre l'écrou à l'interieur.
Ni trop reculé, sinon l'AB va toucher.
Ni sur un des renforts du PC (regarde par l'interieur) :wink:
Pense aussi qu'avec ce montage, tes AB dépasseront un peu du pare choc, donc en cas de choc ou de stationnement, ils sont en première ligne...
r0nan
Message par r0nan »
Merci pour tes conseils ! :bien:
Et pour l'interrupteur, c'est ou le mieux pour le mettre ???
Moi je dirais modification de la plaque 3 boutons... Tu fais un 4eme trou, et tu y mets le meme bouton que pour l'AB arrière, cablé de la meme manière, comme ça il s'allumera et tout...
r0nan
Message par r0nan »
Pas bête, je n'y avait pas pensé. Merci ! :bien:
Et j'ai une autre question, j'ai mon AB arrière qui ne fonctionne pas. Quand j'appuie sur le bouton, la lumière du bouton s'éteind, et je n'ai pas d'alimentation à arriver a l'ampoule. Le fusible et l'ampoule sont bons !
J'aimerais savoir quelles alimentations arrivent normalement à chaque fils à l'interrupteur ???
Aktarus
Message par Aktarus »
Tu t'es bien mis en feux de croisements (codes) au préalable, j'espère.
r0nan
Message par r0nan »
Bien sur que oui!!! :suspect:
Cela a même été noté au contrôle technique, mais pas refusable :)
