Salut à tous,
Je pensais avoir trouvé une solution à mon pb avec ce sujet mais pas eu les réponses au final au pb.
J'ai le meme soucis. J'ai changé des joints sur ma pompe lucas suite à une fuite entre le corps et la tete hydraulique. Depuis impossible de la redémarrer. La pompe est pleine de gasoil (ça dégorge par le banjo du couvercle), mon électrovanne est ok (vérifiée 15 fois), Gasoil sur le hauts des durites rigides.
C'est marqué plus bas que si on desserre ces durites il n'y a pas de pression. Mais est ce que ca sort en bonne quantité ou juste du goutte à goutte ?? Sur la mienne c'est juste des gouttes. Mon boitier de préchauffage est ok (clac au bout de 10s), tension sur bougies, résistance égale sur les 4 bougies env 0.40 ohms, pas d'air dans durite transparente entre filtre et pompe, masselottes de la têtes remises en place avec stries sur le bas, rondelles hautes et basses sur banjo, palettes de la tete mobiles, tirroir mobile et stop bouge normalement quand on le pousse.
Je sais plus ou chercher.
Merci pour vos réponses.
