Montage triangle TurboD, GTI, rallye
fifidu63
Message par fifidu63 »
bon cette fois soucis avec la GTI qui a du jeu dans la rotule de triangle. Donc changement de triangle à prévoir.
Je n'ai pas trop trouvé d'infos sur le site pour ce type de triangle donc quelques questions :
- démontage : Une seule roue en l'air (ou 2 comme les 205 normales) ? on sort la rotule du pivot et les 2 boulons de fixation du triangle à l'arrière ? c'est tout ? on ne soutient rien ?
- remontage dans l'ordre inverse ou on met d'abord la rotule et ensuite on essaye de choper les trous des boulons (je dis ca car sur les bras de suspension c'est souvent galère de re-enquiller la rotule sur le pivot)
- serrage ? comme sur les 205 normales roues au sol je suppose ?
Si vous avez des réponses à m'apporter et/ou photos n'hésitez pas, je pense commencer ce we
205 SR de 1991 - 220000kms
205 XS de 1988 - 192000kms
205 GTI de 1991 - 177000kms
Re: Montage triangle TurboD, GTI, rallye
Moi j'avais démonté dans cet ordre :
Rotule, puis les silenblocs au berceau.
Remontage dans l'ordre inverse avec serrage une fois les roues au sol.
Pas besoin de soulever les 2 roues en même temps, et rien besoin de soutenir spécialement.
205 SR de 1989 - 252000kms
Revenir à « Liaison Sol »
