[RESOLU]Monter jantes 106 rallye sur sacré numéro 75Ch
Croquettes-Atomiques
Message par Croquettes-Atomiques »
Bonjour a tous,
je souhaiterai monter 4 jantes de 106 rallye sur ma sacré numéro mais avant de lâcher un sous j'aurai aimé savoir déjà si niveau assurance sa passe, si je risque d'avoir une perte de puissance en montant celles-ci (j'ai pas envie de me trainer a 50km/h pied au plancher en 5!) et si cela est possible quelle taille de pneu je pourrai y monter (pas trop trop cher de préférence car je suis étudiant).
En attendant vos réponses, je vous remercie d'avance :D
Dernière modification par Croquettes-Atomiques le mer. 15 mai 2013 15:27, modifié 1 fois.
205 XS de 1987 - 230000kms
Couleur: Vert mayerling (M1SB)
Description: RIP ma belle... Pour le moment !
205 Sacré Numéro de 1996 - 157000kms
Re: Jantes 106 rallye sur sacré numéro 75Ch
Cela ne pose pas de problème au niveau assurance de remplacer des jantes en tôle d'origine par d'autres en alliage.
Cela doit se déclarer à l'assurance ,si l'on veut toutefois les assurer contre le vol.
Comme elles sont en 14 pouces au lieu de 13 pouces , il faudra naturellement changer la monte des pneumatiques.
D'origine c'est du 175/60/HR 14 sur la 106 Rallye et du 165/70/SR 13 pour la 205 Génération.
Plus d'infos sous ce lien :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
Dans la case section ,tu mets la dimension de la monte actuelle de ta 205 et ça te donne l'équivalence légale en 13/14/et 15 pouces.
Le portage des goujons est différents entre les jantes en tôle et celles en alliage : Conique pour la première et plate pour la seconde.
Enfin ,cela t'apportera une meilleur tenue de route sur sol sec ,la rendra plus lourde lors des manœuvres de stationnement et fatiguera prématurément certaines pièces mécaniques comme les trains roulants/cardans/amortisseurs etc. puisque prévu d'origine pour du 13 pouces et non pour du 14 ou 15 pouces sur ta Génération.
Cela peut également fausser la vitesse du tachymètre.
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... 6:1/Rallye
je te remercie grandement pour ta réponse rapide et assez precise.
Pour les pneu c'est bon j'ai trouvé la correspondance avec mes pneus actuels (165/70 R13 79) je pense que je passerai à des 175/60 r14 79.
Par contre à ma connaissances les jantes de 106 rallye ne sont pas de vulgaires jantes en tôle ?! Car j'ai toujours entendu dire qu'elles étaient comme sa.
Ne confonderai tu pas jantes 106 rallye et jante 106 XSI ?
Si ce n'est pas le cas autant pour moi :wink:
Dernière question quand tu dit que sa risque de fausser la vitesse du tachymètre, la différence sera flagrante ou pas? Pour info mon moteur n'est pas encore trop fatigué.
Voila ! ::d
C'est bien cette jante blanche qui est monté de série sur la 106 Rallye.
Seule le lion du cabochon central diffère entre les phases 1 et 2.
Celui de la phase 1 correspondant mieux à la 205,puisque identique au lion de calandre et à la durée de sa commercialisation.
Concernant la vitesse c'est insignifiant en passant de 13 à 14 pouces.
Ok merci à toi! :bien:
Maintenant me reste plus qu'a me trouver 4 petites jantes en bon état le temps que j'use mes pneus actuels :pilote:
tex51
Re: [RESOLU]Monter jantes 106 rallye sur sacré numéro 75Ch
Message par tex51 »
Bonjour , je profite de cette question pour ma petite 205 ....
Effectivement moi j'ai 205 junior de 1986 et j'aimerai savoir si je peux monter des roues de 205 GTI dessus ... sachant qu'elle est monté en ce moment avec des pneus de 135/80 ...
merci de votre réponse
205 SND 95
Message par 205 SND 95 »
Bonjour
Je déterre :joyeuxannif: un peu ce post pour avoir des retours sur le montage de jantes de 106 RALLYE en 6x14 ET15 sur une version sans élargisseurs d'ailes (5 Portes)
D'origine c'est du 5x13 ET28 donc de passer en 6x14 ET15 ca ferait d'après mes calculs 2.57 cm de plus par coté
Cela pose t'il des problèmes lorsque la voiture est chargée ?
Quelqu'un a t'il monté des 6x14 en ET 15 sans encombres sur nos titines ?
J'ai vu plusieurs posts avec ce montage , (une 205 rouge, une 205 verte, une 205 beige métal) donc ca se fait , mais cela fonctionne t'il bien ?
j'ai peur que ca frotte dans les ailes arrieres ! :oops: :whoa:
merci
205 Génération de 1996
Salut à toi
Pour avoir roulé deux ans avec mes Rallye chaussées en 185 aucun problème ca passais.
Par contre si un jour tu as l'idée de mettre des calles d'élargissement fais attention!
J'avais des calles de 15mm, à deux ca passais, à trois il fallais être un peut plus souple dans les virages et à quatre par contre c'était du gros n'importe quoi mais ca lui faisais un cul d'enfer :coeurs:
Pour l'avant ca dépassait un peut des ailes mais je n'ai jamais réussi à frotter
205 SND 95
Bonsoir
Merci de ta réponse. Donc RALLYE + 185 c'est OK. :)
Mais avec la SACRÉ NUMÉRO te rappelle tu si ça frottait ? ( bien sûr sans les cales)
Je te demande ça car ma génération n'a pas les elargisseurs d'ailes comme les rallyes. :roll:
Bonne soirée
Revenir à « Liaison Sol »
