[réglé] moteur c15 diesel
- radzinsky
Re: moteur c15 diesel
j'ai trouvé pour l'huile
mais une question peut-il démarrer au gazoil rouge ? car je n'ai que sa pour le momment
Oui c'est le même, il n'y a que la taxe qui change.
- radzinsky
ok merci malheureusement apres plusieurs éssai je n'ai pas encore réussi a le faire démarrer
- radzinsky
heu l'électrovanne je ne connait absolument pas le moteur XU donc ou se trouve se cable?
Ce n'est pas un câble, mais une vanne électrique que tu devrais trouver sur la pompe HP.
Bien vu, Julien.
Bien vu, Julien.
- dami
De mémoire, les premiers XUD n'ont pas cette électrovanne...
- radzinsky
bien je n'ai pas vu cette vanne normalement es qu'elle se trouve au niveau des tuyaux d'injecteur sur la pompe HP?
Une manette mécanique commandée par câble alors.dami a écrit :De mémoire, les premiers XUD n'ont pas cette électrovanne...
- radzinsky
effectivement il y a bien une électrovanne je ne lavai pas vu elle était caché sous la salleté
- radzinsky
une petite question avant que je fasse une bêtise
si je branche des câbles de démarrage sur le moteur relier a ma 205 tournante es-que j'ai du soucis a me faire ou tout ira bien?
Ah ! Ben là ! Tu crames tout !radzinsky a écrit :une petite question avant que je fasse une bêtisesi je branche des câbles de démarrage sur le moteur relier a ma 205 tournante es-que j'ai du soucis a me faire ou tout ira bien?
Il faut que tu montes une batterie de forte capacité avec cosses, comme à l'origine quoi.
Un démarreur de diesel, ça bouffe…
- Shidenkai
Et le système de refroidissement ?BOSS 23 a écrit :Sinon il y a cette solution assez barbare:
http://www.youtube.com/watch?v=w8WKvgSgswo
- BOSS 23
Que veux tu, ils vont le baiser ....Shidenkai a écrit :Et le système de refroidissement ?BOSS 23 a écrit :Sinon il y a cette solution assez barbare:
- Kurt
s'il ne tourne qu'une minute ça ne craint pas trop,après...BOSS 23 a écrit :Que veux tu, ils vont le baiser ....Shidenkai a écrit :Et le système de refroidissement ?BOSS 23 a écrit :Sinon il y a cette solution assez barbare:
