[Réglé] Moteur qui broute et cale avec le starter à fond
cestlacata
Message par cestlacata »
j'ai un problème avec ma 205 GR qui broute et cale tout le temps. C'est quasiment impossible de rouler avec.
En roulant, elle me fait des à-coups de malade : elle décélère beaucoup, cale et si je remets la vitesse elle repart !
En sachant que je tire le starter à fond...
C'est sportif comme conduite :)
Je l'avais amenée chez un garagiste qui m'avait changé le filtre à essence et nettoyé/réglé le carburateur. Mais finalement elle me refait le même coup.
La bobine, tête de delco, bougies, filtre à air ont moins de 2 ans et j'ai fait la vidange récemment.
Voici une vidéo : on peut y voir le volet qui bouge tout seul (c'est une tige qui le fait mais je ne connais pas le nom...)
http://youtu.be/5MSERyXKOIw
D'où peut venir le problème ?
C'est grave de tester le moteur avec le carbu à l'air ?
Une petite photo pour la route (rouge: la tige qui bouge, vert: la durite était pas top ici je vais la changer)
Merci pour votre aide
Dernière modification par cestlacata le dim. 27 avr. 2014 18:34, modifié 1 fois.
205 GR de 1990 - 215000kms
Casta83
Re: [Video] Moteur qui broute et cale avec le starter à fond
Message par Casta83 »
C'est normal qu elle deconne sans la durite de depression! sacré prise d air! mdr
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
Avant de rebrancher le tuyau de la capsule à dépression de l'allumeur, contrôles là. :wink:
Si elle est morte, ça ne changera rien. :)
Vois l'état de la durite qui va du "T" en plastique au collecteur d'admission. :)
C'est souvent cette durite qui occasionne une grosse prise d'air. :wink:
Bizarrement ta capsule de désengorgement fonctionne. C'est rare. Tu as de la chance. :lol:
C'est elle qui actionne l'ouverture du volet de starter lorsque tu accélères starter tiré à fond, afin de ne pas noyer les bougies. :)
Tant que tu ne fais rien tomber dans le carburateur sans sa coiffe, pas de soucis. :)
Par contre il ne faut pas rouler sans filtre à air. :wink:
Casta83
JPB a écrit :Avant de rebrancher le tuyau de la capsule à dépression de l'allumeur, contrôles là. :wink:
Il peut la boucher deja.
cestlacata
JPB a écrit : Avant de rebrancher le tuyau de la capsule à dépression de l'allumeur, contrôles là. :wink:
Bingo ! Elle est morte : j'arrive à souffler dedans.
J'ai essayé de la démonter pour changer la membrane mais j'ai laissé tomber de peur de tout exploser !
Mon problème ne doit pas venir de là : beaucoup de voitures roulent avec une capsule percée non ?
JPB a écrit : Vois l'état de la durite qui va du "T" en plastique au collecteur d'admission. :)
A l'oeil elle a l'air correct.
Après je n'ai pas réussi à la sortir mais j'ai pas osé tirer trop fort :roll:
Le problème viendrait d'une prise d'air quelque part ???
Une dernière chose. J'ai remarqué que le filtre à essence n'était pas du tout fixé : en le prenant tout est tombé (merci le garagiste).
J'ai rajouté des colliers, mais aucun changement au niveau moteur :(
Il n'y a pas de collier à mettre avant la pompe à essence. :)
Seules 2 colliers sur la durite située entre la pompe et le carburateur sont à mettre. :)
Une capsule à dépression HS procure des à-coups. :wink:
Si tu peux tourner la durite du récupérateur d'huile sur son embout coté collecteur d'admission, c'est sans doute qu'elle a durci avec la chaleur et qu'elle est morte. :?
cestlacata
JPB a écrit : Une capsule à dépression HS procure des à-coups. :wink:
Ah... Mais est-ce vraiment la cause de mon problème ?
Parce que la voiture cale starter a fond + accélération.
Apparemment pas facile d'en trouver neuves.
JPB a écrit :Si tu peux tourner la durite du récupérateur d'huile sur son embout coté collecteur d'admission, c'est sans doute qu'elle a durci avec la chaleur et qu'elle est morte. :?
C'est tout a fait ça ! J'essaierai d'en trouver une alors.
GEE
Message par GEE »
Et vous avez des adresses où acheter les durites toutes prêtes, ou alors au mètre ?
205 Junior de 1991 - 173000kms
Pour la durite c'est Peugeot car elle a 2 diamètres différents. :)
Pour la capsule (allumeur Bosch) elle est disponible chez les accessoiriste (Oscaro etc…) ou chez Peugeot. :)
cestlacata
Durites changées.
Par contre Peugeot n'avait plus de capsule, alors j'ai passé commande sur Oscaro.
Super dur à trouver ces capsules de dépression !
J'ai téléphoné à AD et autres... Mais ils avaient rien...
Wait and see
cestlacata
J'ai changé la capsule + durites et finalement ça fonctionne pas trop mal pour l'instant.
Je ne mets pas encore le sujet à [REGLE], le temps de tester la machine mais ça me semble bien parti !
Enfin j'espère :)
cestlacata
Elle roule nickel depuis que j'ai changé la capsule.
Pour info la capsule était à 38€ sur oscaro.
vanhoenacker
Re: [Réglé] Moteur qui broute et cale avec le starter à fond
Message par vanhoenacker »
Bonsoir :) ,
alors en résumé tu as juste changé la capsule ?
cordialement
205 XL de 1992 - 129000kms
cestlacata
Ouaip capsule + durites d'air qui étaient percées.
vanhoenacker
cestlacata a écrit :Ouaip capsule + durites d'air qui étaient percées.
merci beaucoup :bien:
cordialement
Revenir à « TU Essence »
