Bonjour bonjour. j'ai un soucis avec ma voiture. Une peugeot 205 SR de 1985, moteur XY7.
Il y a peu de temps j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau de l'allumeur. J'ai démonté l'allumeur remplacé le joint et remonté l'allumeur. Quand j'ai voulu redémarer la voiture pour caler l'allumeur, le moteur a démarré puis a accéléré et quand j'ai diminué le starter, le moteur a calé. et depuis dès que je démare le moteur, il refait la même je ne comprend pas d'où peut provenir le problème.
L'allumeur est bien monté, je suspecte une arrivée d'air mais je ne vois pas où.
j'ai reussi a stabiliser le régime moteur à 1500 tr/min si je tente d'aller en dessous(en réglant le starter car si je n'en met pas la voiture cale immédiatement) le moteur broute pluis cale.
merci de vos réponses .
[résolu]moteur XY7 accélération au démarage.
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- gcmc
Modifié en dernier par gcmc le sam. 17 nov. 2012 23:55, modifié 1 fois.
- Solstice
Re: moteur XY7 accélération au démarage.
Tu as fait des repères sur l'allumeur/chassis avant de le démonter pour changer ton joint ?
- gcmc
bonjour
merci pour ta réponse solsice.
oui mais pour bien régler l'allumeur j'utilise une lampe stroboscopique, et même avec l'avance "bien réglé"(avec un moteur qui tourne a 1500 tr/min c'est pas vraiment bien réglé) le moteur continue a accéléré.
si vous avez des idée je suis preneur.
La capsule à dépression de l'allumeur est bien branchée ?
- gcmc
bonsoir
merci JPB pour ta réponce.
j'ai essayé avec et sans même resultat , ma capsule de depression est neuve et pas crevée.
l'allumeur est bien monté il y as un détompeur pour le connecteur et pour le doit d'allumage, dans un sens la voiture démare et pas dans l'autre donc je supose qu'il est bien monté
j'ai commencé a changé les durite du circuite d'essence et pas de résultat j'attend de recevoir la durite du reservoir pour la changé .
merci de votre aide .
ps: j'ai commendé des join pous le carbu si un de ses join est mort.
