[Réglé]Mystère du support moteur :
guigui07
Message par guigui07 »
Bonjour à tous.
Je continue dans les mystères de ma 205,
Changement de tous mes supports moteurs, tout se passe bien.
Depuis j'ai un choc à chaque fois que je coupe le moteur, je vérifie tout m'a l'air correct sauf lui
Comme si le moteur était trop bas.
Pourtant j'ai reverifier tous les supports ils sont correctement vissés...
Tous les silent blocs sont neufs et j'ai reverifier les références que j'ai commandé c'est tout bon.
Pourquoi ? Comment ?
Auriez vous une idée ?
Modifié en dernier par guigui07 le ven. 30 juil. 2021 16:45, modifié 1 fois.
Re: Mystère du support moteur :
Le silent bloc, traversé par la vis sur la pièce notée BG (tirant de l'amortisseur de couple), est visiblement absent ou complètement mort.
guigui07
Oui je suis d'accord. Sauf que le silentbloc est neuf.
Vous auriez les hauteurs des silentbloc droite et gauche ?
Vu que j'ai pas mal de galère avec des pièces neuves je me dit que ces silent bloc ne sont pas aux bonnes cotes et donc ça force trop sur le support anti couple.
Le gros silenbloc est monté dans le bon sens?
La partie "vide" dans le sens d'oscillation du moteur?
205 SR de 1989 - 251200kms
Alors, le moteur est trop bas ou le tirant de l'amortisseur de couple a un sens de montage.
guigui07
Gros silentbloc anti couple monté dans ce sens :
partie pleine verticale, partie "vide" horizontale.
J'ai essayer de monter le tirant dans l'autre sens c'est pire.
Je penche aussi pour le moteur trop bas.
Mais par contre je ne vois pas pourquoi a part que l'on m'ai refilé un silentbloc droite/distrib trop court ou pas assez résistant (ceux pour moteur essence).
Je viens de mesurer le silentbloc côté distrib en contrainte j'ai 75mm de hauteur.
Donc le SB anti couple est dans le bon sens.
Sinon comme le dit JPB,moteur trop bas.
Il faudrait comparer le silenbloc côté distri en effet,tu l'as changé celui-ci?
Sinon ce tirant n'est pas tordu?
Et le gros pâté de soudure dessus,c'est comme ça d'origine? :grattetete:
guigui07
Pour le sb distrib il est neuf.(tous les silentblocs sont neuf)
Pour le tirant la soudure m'a l'air d'origine.
Et il n'a pas l'air tordu.
Moteur trop bas, oui mais comment ?
Ou alors c'est la traverse qui est tordue. :grattetete:
guigui07
Je me suis commandé un tirant neuf des fois que.
Et je croise les doigts que ça ne soit pas la traverse...
guigui07
Et bien voilà mystère résolu, le tirant tordu mais de manière propre et symetrique :p :
Re: Mystère du support moteur [règlé] :
Y en a un qui a oublié de mettre le cric sous le moteur en faisant la distri on dirait. :lol:
C'est plutôt suite à un accident... :(
guigui07
+1 à JPB pour l'accident et ça a bien taper, la traverse à été remise au propre mais ya un bel enfoncement à un endroit ( merci histovec), les jolis détails que l'on ne remarque des mois après l'avoir acheté.
En effet,pour que le moteur recule ça a dû taper sévère! :shock:
Retourner vers « Diesel »
