nettoyage moquette sur sacré numéro
juju40990
bonjour je souhaite nettoyer la moquette bleue de ma sacré numéro, est ce facile a démonter? et avec quel produit une fois démonté faut il nettoyer? merci d'avance
- Popo205
Re: nettoyage moquette sur sacré numéro
Avant de démonter je te conseillerais du nettoyant moquette. J'en ai récupéré un professionnel à mon boulot et c'est super efficace. Je l'ai fait sur ma belle moquette bleue de sacré numéro
juju40990
ok je vais tenter ca je l'avais comme idée mais je n'en est pas sous la main... ps je ne risque pas d'inonder le faisceau????
- Chapi26
Sortir une moquette c'est pas bien compliqué, il faut juste tout démonter. Si tu veux faire du bon boulot je te conseil au moins de le faire afin de nettoyer de partout (sous les rails de sièges, sous le cache du frein à main ...)
- Popo205
Pour le fait de noyer ton faisceau, ne t'inquiète pas... Ce type de produit se présente sous forme de mousse et cela ne mouille pas.
Tu pulvérises la mousse, tu l'étales avec une éponge à peine mouillée, tu laisses agir 15min et après tu essuies avec un chiffon sec ou une éponge légérement mouillée également. Tu verras le résultat sur ton éponge ou ton chiffon!
- Chapi26
Avant ne pas oublier de
