nettoyage reservoir
Topics anciens ou à trier ...
Romang16
Message par Romang16 »
oui il ya 1 semaine et toujours la meme chose
oljd
Message par oljd »
tu y a fais une bonne purges?
Romang16
une enorme purge !!!!!
oljd
Message par oljd »
elle fume bleu?
Romang16
non elle fume normale :)
oljd
Message par oljd »
en descente elle donne des acoups?
Romang16
non , mais ce ne sont pas vraiment des acoups mais plutot un espece de frein ça force et ça repare normale sans que ça joue sur la vitesse.
Sauf une fois ou je plafonner à 40Km en 5iéme.
tu crois que changer les injecteurs ça le ferais ? :?
oljd
Message par oljd »
j'hésite avec la pompe à injection
Romang16
est ce qu'il ya un test pour la pompe.
est ce que ça se change facilement ?
vaux mieux neuve ou occase ?
oljd
Message par oljd »
un test ? non
changé faut démonter la distribution, et puis c'est pas donné
occase mais est-ce qu'elle sera bonne?
essaye de trouver des injecteurs en pret pour essayer
Romang16
j'ai un pote qui tiens une casse je vais lui demander.
c'est facile de changer les injecteurs ?
oljd
Message par oljd »
oui, faut desserer avec du 17 l'arrivé de gasoil, enlever les petit tuyau de retour, attention fragile, puis un clé de 22 ou 24 je sais plus pour desserer l'injecteur fait attention au joint coupe feu
Romang16
ok je vais changer les 4 pour tester et te tiens au courant
merci pour ton aide.
@bientot
une derniere question : j'ai mis un petit tuyau souple (durite essence tondeuse) pour changer le retour entre l'injecteur 4 et 3 , quand tu pars de la droite , car il etait percer , tu crois que ça peut jouer ?
oljd
Message par oljd »
c'est le retour, je pense pas, mais remets un bon pour etre sur
Charly205junior
Message par Charly205junior »
le retour n'a pas de pression donc si le tuyau est de la meme longueur sa n'a pas d'importance le retour s'effectuera
de toute façon une voiture bien réglée ne rejete presque pas de gazole au retour
Retourner vers « Archives »
