Je voulais juste avoir un petit éclaircissement vis à vis des pneus. Je dois bientôt changer ceux de ma 205 GR et en allant sur Oscaro avec mon numéro d'immatriculation, en rentrant les caractéristiques de mes pneus actuels (165/70 R13 79T) il m'indique que le montage pour mon véhicule n'est pas garanti. Est-ce que cela veut dire qu'un autre modèle de pneu conviendrait ? Voir d'autres jantes ?
Normes de pneux
carno45
Normes de pneux
Bonjour à tous. Déjà je reviens en découvrant le nouveau design du site et c'est plutôt sympa
Re: Normes de pneux
1124 cm3 et 1360 cm3.
Avec le 1124 cm3 la monte est 145/SR/13 et avec le 1360 cm3 , la dimension est bien 165/70/SR/13.
On peut monter du 165/70/SR à la place du 145/SR/13, mais pas l'inverse.
D'origine il y avait un sticker à l'intérieur de la porte conducteur, mentionnant la dimension et la pression de gonflage des pneumatiques.
Bonne soirée.
- firstcar
Re: Normes de pneux
Pour info : j'ai été recalé au CT pour des pneus à la dimension non conforme.
carno45
Re: Normes de pneux
Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait la norme des pneus sur cette étiquette. À priori, j'ai bien la bonne norme.
Merci pour vos réponses.
