*Option* Comment ajouter un compte tours sur sa 205...
Wall E-SR
Re: *Option* Comment ajouter un compte tours sur sa 205...
Message par Wall E-SR »
samuel205 a écrit : sur essence je sais pas comment se fais le branchement . sur diesel il y a un connecteur bleu a brancher derriere le compteur
pareil
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
osarian
Message par osarian »
pareil
Oui j'ai vue qu'il y a le fil bleue de la prise de la bobine d'allumage a relié au compte tour, mais il se branche où sur un faisceau luxe... car y'a bien une fiche supplémentaire avec 4 fil qui va sur le compteur pour le compte tour.
205 Green de 1990 - 215000kms
osarian
up :)
Wall E-SR
je ne comprend pas ton problème, il n'y a pas de bidouille à faire avec un faisceau luxe.
osarian
OK donc aucune modification à faire, tout devrai fonctionner directement, il doit donc y avoir un problème sur un branchement ou sinon le compte tour est défectueux :/
Merci.
Wall E-SR
est-ce que la couleur des prises du côté de la manette d'ouverture du capot sont identiques ?
Ils y en a trois & doivent correspondre.
osarian
Wall E-SR a écrit :est-ce que la couleur des prises du côté de la manette d'ouverture du capot sont identiques ?
Oui une rouge et 2 marrons. J'avais une blanche sur le faisceau de luxe qui ne s'emboîtée pas sur une marron du faisceau moteur, problème déjà rencontré par d'autre comme ici, j'ai due recablée.
Wall E-SR
tu as fait les bonnes recherches, c'est :bien:
yanou76
Message par yanou76 »
super merci de ces infos fonctionne en fin
205 Génération de 1998 - 170000kms
stefano2b
Message par stefano2b »
Je deterre :rirejaune:
Voilà mo compte tour fraichement acheté.
Bien sur, pas de broche de branchement qui va avec.
Je me suis "inspiré du tuto d'apollon mais mon PCb est un peu different sur l'implantation des résistances.
Contrairement à apollon, ma fiche male est encore "vivante" :
L'objectif serait de souder mes fils sur les piste de la prise plutôt que de me reprendre sur les condos qui d'ailleurs sont des mystères pour moi.
Merci pour votre aide
205 CJ de 1993 - 122000kms
muppet61
Message par muppet61 »
Question bête les compteurs "luxe" fonctionnent aussi sur les phases 1 y compris le compte tour si on récupére le signal de la bobine d'allumage?
(Moteur talbot)
Merci d'avance.
205 Indiana de 1992 - 170000kms
205 Multi de 1987 - 250000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 105000kms
muppet61
Enfin je précise c'est une phase 2 mais avec un moteur Talbot...
XR138
Message par XR138 »
lut àtous;
Un petite détérrage , pour retrouver les photos CHAMALOW concernant le pontage pour les injections MA3.0 en jumostatique.
Lisez bien JUSQU'AU BOUT AVANT DE FAIRE QUOI QUE CE SOIT!
En fait, pour les jumostatiques, il faut adapter le signal, du moins sa tension à celle de l'émetteur:
Allumeur classique:
Rupteur alimenté directement par la batterie, soit tension moteur tournant, >14V
Sur jumostatique, tension de rupture inexistante, car il s'agit d'impulsions positives de type créneaux, d'amplitude variant entre 5 à 8V selon les modèles.
Jusque là, on s'en fou me direz-vous, mais non.
Le compte tours fonctionne lui avec des instructions filtrées, dont la tension est d'environ 6V.
Hors, sur les systèmes à rupture, la tension est de 14V, il y a donc une première étape de filtrage du signal qui est faite en entrée du compte tours.
Ce signal est simplement filtré, et voit sa tension abaissée, pour être utilisable par le CI convertisseur fréquence/tension
Sur un jumo, pas besoin de filtrer, le signal est parfait.
De même il ne faut pas abaisser la tension, elle est déjà suffisamment faible.
En clair, pour faire marcher un compte tours veglia sur un jumo, il faut appliquer le signal directement sur l'entrée comptage du CI du compte tours.
Il existe plusieurs modèles de puces, mais le principe est toujours le même:
Repérer l'entrée comptage, et insérer directement le fil signal venant du calculo dessus.
Pour pas se fatiguer, il suffit alors de faire un "pont" entre cette broche et le fil jaune sur le compte tours (info signal)
Attention !
Si vous rebranchez celui ci sur un système à rupteur, il sera grillé avant même de démarrer !
Et le module avec, très sûrement... :s
Pour résumer:
Ouvrez votre compte tours, sans démonter l'aiguille.
En le tournant un peu dans tous les sens, vous devriez voir quelque chose qui ressemble à celà:
Un lot de deux condensateurs juste à côté d'une puce DIL 8 broches.
Soudez un fil entre la patte de condensateur qui est pointée par la flèche verte, et l'autre bout du fil sur le fil jaune qui vient du connecteur compte tours.
NE VOUS TROMPEZ PAS DE FIL !
Repérez bien le +12, la masse et le signal !
Si vous vous trompez, vous grillez aussi sec le compte tours , et pire, probablement des composants plus loin !
Il n'y a rien d'autre à faire !
Ah si, si ca ne marche pas, recommencez, mais cette fois soudez sur la patte pointée par la flèche rouge !
( :gene: J'ai fait ca il y a longtemps, je sais qu'il y avait une erreur dans mes photos, mais j'ai ni le temps ni l'envie de rechercher.)
Pour être sûr, c'est simple.
Ce condensateur est le dernier élément du circuit de filtrage qui vient avant le compteur.
Regardez laquelle de ses pattes est en contact direct avec la puce, et ce sera celle là qu'il faut utiliser.
Ca marche avec TOUS les systèmes monopoints SANS RUPTEUR J'INSISTE !!!!!!!!!!
XR138 :wink:
chamalow Forumeur
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Tataille
Message par Tataille »
Bonjour à tous
Je ressort ce post car j’ai acheté un compte tours de 205 GT afin de l’implanter à la place de l’horloge sur une 205 génération de 1998.
Ce post est donc au cœur de mon problème sauf que les photos ne sont plus accessibles. Quelqu’un pourrait il remettre les photos du circuit du compte tours modifié avec la nouvelle résistance et les 2 fils jaunes déplacés ainsi que les piquages des 2 fils 112 et 112d.
Merci par avance.
Tataille
Bonjour à tous
Merci par avance.
