[réglé] Où se trouve bouchon réservoir huile sur moteur X ?
Fiches Pratiques X
ourago
Message par ourago »
Bonsoir,
J'ai acquis une 205 GR 1,4L de 1984 et d'après les photos vues sur le site, c'est un moteur X.
J'ai bien identifié la tige de vérification de niveau d'huile (juste derrière le gros bidon devant, d'ailleurs c'est quoi ce gros truc ?) et le filtre à huile (l'espèce de "réserve de gaz" noire en haut à gauche du gros bidon) mais je ne trouve pas où se situe le bouchon du réservoir pour ajouter de l'huile...
Pourriez-vous me l'indiquer svp ?
J'ai aussi remarqué que la pompe à liquide lave-glace ne fonctionnait plus, quelqu'un aurait-il une pompe pour ce modèle de 205 (la pompe est montée sur le bouchon du bocal lave-glace) ?
Dernière question : le lave glace arrière a-t-il un réservoir séparé sur ce modèle ?
Ci-après une photo (trouvée sur un site par hasard) qui ressemble trait pour trait à mon moteur :
Merci d'avance pour vos réponses et passez de bonnes fêtes !
Dernière modification par ourago le lun. 26 déc. 2011 01:16, modifié 1 fois.
Re: Où se trouve le bouchon réservoir d'huile sur un moteur
Bonjour !
La photo postée avec ta question représente bien un moteur X
D'après le carbus il s'agirait du XY 7 équipant la version SR et certaine version GR des millésimes 83 à 87 phase 1 donc.
Le gros bidon noir dont tu parles est le filtre à air.
En réponse tu trouveras une photo du moteur XY 8 de ma GT.
J e t'ai marqué 'endroit de ta question ainsi que d'autres éléments.
Le réservoir de lave glace se trouve dans le coffre à droite derrière le passage de roue.
Certaines versions en étaient dépourvues toutefois.
Peut-être est-ce le cas de la tienne ?
Dernière modification par Invité le lun. 26 déc. 2011 01:23, modifié 2 fois.
ourago
Où se trouve le bouchon réservoir d'huile sur un moteur X ?
Ok d'accord ! ce serait donc ça !
Et le bouchon du réservoir d'huile se dévisse d'un quart de tour comme sur les phase 2 ?
Merci pour ta réactivité en tous cas et bonne soirée !
Re: [réglé] Où se trouve bouchon réservoir huile sur moteur
Non pas !
On le soulève tout simplement .
Sur la première photo il y a un petit décalage sur l'inscrition de la pompe à eau.
Elle est indiqué sur le filtre à huile (cartouche bleue).
Ele est située juste au dessus en fait et est reliée a l'alternateur par une courroie.
C'est pourquoi je t'ai mis une seconde photo.
Je viens juste de retrouver 2 photos concernant ta question et que j'avais postées l'année dernière sur un autre topic.
Yann60
Message par Yann60 »
Jusqu'au millésime 85, le réservoir de lave-glace est commun pour l'avant et l'arrière et situé sous l'aile avant gauche. La durite se dédouble au niveau de la tête d'amortisseur gauche pour alimenter l'arrière.
A partir du modèle 86, le réservoir avant est posé sur l'aile avant gauche, et le réservoir arrière prend place dans le coffre, contre l'aile droite.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
ourago
Ok !
Merci à tous les deux pour vos réponses !
Je vais pouvoir remettre de l'huile dans ma titine !
Et ça veut donc dire que ma pompe lave-glace est morte...
Lorsque je l'ai démontée, j'ai pas vu qu'on pouvait la nettoyer (comme vu sur un autre topic).
Savez-vous où trouver cette pièce dans le coin de Nanterre - Colombes ?
D'avance, merci !
Bonjour
Tu peux trouver cette pièce en casse autos.
IL doit bien en avoir dans ton secteur.
Sinon c'est apparemment disponible chez Oscaro.com
La marque de la pompe Febi-Bilstein .ref : 26651 et son prix de 15,09 euros TTC.
N'oublie surtout pas de prendre avec toi la pompe de ta GR ( AM 84 ) quand tu iras en casse pour être sûr de d'acheter la bonne pièce.
En effet ,c'est toujours désagréable de faire l'acquisition d'un truc dont on aura jamais l'utilité.
Voici les coordonnées dune casse située en banlieu Sud et qui possède actuellement des 205 sur son parc:
Allo casse auto
37,quai de l'industrie
91200 Athis-Mons
téléphone :0170958313
http://www.allocasseauto.com
et pour les pièces d'occasions :
http://www.pieceseco.com
Au reste dans ce secteur sur la Nationale 20 il y a une floppée de casse-auto.
Une autre réputée en banlieu Est :
Autos pièces réemploi Coubron
2 chemin de Coubron
93390 Clichy sous Bois
Tel: 0143307646.
http://www.auto-aprc.fr
Bon courage dans la remise en état de ta GR AM 84 .
Il faut prendre soin des phases 1.
A ce propos le moteur de la photo jointe et trouvée sur le web fait vraiment peine à voir.
Bonne journée et beaucoup de plaisirs au volant de ta petite GR.
ourago
Bonsoir,
Merci pour les infos de la pompe lave-glace et les adresses des casses auto en région parisienne.
Parce que les casses dans mon coin que j'ai contacté m'ont dit qu'ils n'avaient pas de pièces de 205 !
Revenir à « X Essence »
