Où se trouve ce fusible ?!
Nyu
Message par Nyu »
En voulant changer mon autoradio il y a de cela quelques temps, je pense avoir grillé un fusible (le 12V permanent qui arrive sur l'autoradio). Et oui, j'ai fais ça à la va vite :roll: , et j'ai pas débrancher la batterie, du coup, au moindre cours-jus, ça à cramé, donc plus de 12V à l'autoradio, et plus de plafonnier, ce qui est assez embêtant maintenant que je me gare dans un parking fermé. Quelqu'un saurait-il où se trouve ce fusible qui ne gère (d'après moi, tout le reste marche.. :gene: ) le 12V de l'autoradio et le plafonnier ?!
Et si possible, de quel ampérage est-il, savoir si j'en commande un ou pas.
Pour info, ma 205 est une junior de 91, si jamais cela varie avec les modèles.
D'avance merci ! :D
samuel205
Re: Où se trouve ce fusible ?!
Message par samuel205 »
normalement il s'agit du fusible F7 dans la boite a fusible
Code : Tout sélectionner
fonction:
Alume cigare/montre/plafonnier/ autoradio (+ permanent)/centralisation des portes
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Sous ce lien la liste des fusibles pour 205 phase 2 dont la tienne :
http://all-peugeot.the-up.com/t546-205- ... l-amperage
Sinon il y a la liste sur ce forum .
Regarde dans Fiches-Pratiques.
Modifié en dernier par Invité le dim. 20 mai 2012 13:23, modifié 1 fois.
Nyu
Message par Nyu »
Ok, merci beaucoup !
Et c'est sûr, n'ayant pas d'allume cigare, ni de montre, ni de centralisation des portes, il ne me reste plus grand chose ;)
Je vais regarder ça alors !
