Je cherche à refaire une installation audio la plus discrète possible mais le choix des hauts parleurs exige un ampli, non pas pour la puissance mais pour un meilleur contrôle de la distorsion.
j'ai un mini ampli (175x32x120) et 2 filtres passifs (100x30x80) que je souhaite dissimuler dans la planche de bord, avec de quoi amortir le vibrations pour éviter les bruits de cognement.
Pensez-vous qu'il y a assez de place pour tout placer derrière de le radiateur de chauffage ?
où je dois tout séparer un peu partout dans la planche de bord ? (hors rangements : boite à gans, ni en dessous du porte relais/fusibles, ni console centrale)
Merci de votre aide
Où trouver de la place pour caser du petit matériel audio
- willou
- XR138
Re: Où trouver de la place pour caser du petit matériel audi
Salut;
Au vu des dimensions cela pourait passer derrière le vide poche central, sous le bloc chauffage.
Mais à tester en se faisant un gabarit .
XR138
XR138
- willou
il y a longtemps j'avais installé les mêmes filtres sous le radiateur de chauffage. Donc, les filtres, oui c'st sur. Je ne sais pas pour l'ampli, d'où ma question
- willou
si je démonte la boîte à gans, il y a de la place au dessus ?
- XR138
Coté passager ?
Non, il y a déja le calculateur d'injection.
XR138
XR138
- willou
oui côté passager mais pas dessous mais dessus (au dessus du calculateur)
- XR138
Tu as la baie de parebrise .
Tu peut y mettre des choses , mais si tu as un toit ouvrant il y a déja le réservoir de dépression.
Et il faut que ton matériel soit étanche.
XR138
XR138
- willou
oui, j'ai le toit ouvrant, mais il y a peut être encore un peu de place ?
