Le montage est plug and play et peut ce faire sans démonter le PC avant.
Par contre il faut prévoir la grille central et son masque.
Et oui la grille sur ce spoiler est décorative, aérodynamique oblige ( plus la façe avant est pleine, mieux se forme la couche limite, donc les grandes entrée d'air
Par contre, il faut que tu récupére un crochet de remorquage (3 vis de fixations) dans une casse, bon c'est pas forcément obligatoire, quoi que à vérifier.
Et des équerres de supports au niveau des feux LP.
Par souci d'économie et simplification de montage, Peugeot (et oui il y a des costs killers qui cherche à faire des écos sur le produit initial, concurence oblige) a remplacé des vis par des "pinces" en plastiques.
Sinon coté visserie, c'est du diam 6 x 20 mm + rondelles
Voila
XR138
