Je reviens vers vous concernant ma panne car est est apparu de nouveau.
Je ne sais plus quoi faire, j'avais aussi changé le contacteur au niveau du Neiman mais ça n'a rien fait.
Merci pour votre aide.
Panne aléatoire demarrage
- zeto60
Re: Panne aléatoire demarrage
Slt
Regarde les cosses de la batterie .
Nettoie les bornes de la batterie et cosses voiture.
- Kurt
Ça + démontage et nettoyage de la masse moteur (sur la boite de vitesses) comme préconisé par ellana en début de sujet.
- zeto60
Slt
Mince, je suis reste sur ce qu'il a écrit au début qu'il entendait un clic et rien.
- Kurt
Mais il dit que son problème est apparu "de nouveau" ,quel problème du coup?
Mon problème de démarrage (panne aléatoire) n'est toujours pas réglé, je ne sais plus quoi faire.
Tu as nettoyé les deux bornes de la batterie, contrôlé le serrage de la tresse de masse au niveau de la BV, chargé la batterie sur un chargeur puissant et contrôlé à froid le niveau de charge de la batterie (13 Volt), contrôlé le bon fonctionnement de l'alternateur (14.6 volt à 2000 tr/mn), contrôlé l'état des charbons de démarreur et le non encrassement de l'induit ?
