[Réglé] Pas d'aspiration d'essence ==> pas d'étincelle !!!!
- dami
Re: Pas d'aspiration d'essence ==> pas d'étincelle !!!!
Et puis si c'est la distri qui a sauté et que vous ayer essayé de démarré, et que si avec une autre courroie il retourne, il ne tourna pas "rond" il y aura des dégats", un moteur qui tourne sans distri c'est bien souvent mortel pour lui.
Azalee68
De toutes façons, on essaye avec une nouvelle courroie, et si le moteur est mort, je me cherche une autre 205, je garde des pièces, et elle va a la casse... ça me fait de la peine, mais bon
Si la caisse est propre et fonctionnelle, ça te couterait moins cher de remplacer le moteur.
Azalee68
Hello tout le monde !!! Courroie changée, voiture OK ^^ Le moteur n'a rien... Par contre, j'ai la pompe a eau qui fuit
Ca n'arrete pas sur cette voiture... Que des problèmes !!
Peu probable, hélas.Azalee68 a écrit :Hello tout le monde !!! Courroie changée, voiture OK ^^ Le moteur n'a rien... Par contre, j'ai la pompe a eau qui fuitCa n'arrete pas sur cette voiture... Que des problèmes !!
- samuel205
ca me rappelle quelque chose çaAzalee68 a écrit :Hello tout le monde !!! Courroie changée, voiture OK ^^ Le moteur n'a rien... Par contre, j'ai la pompe a eau qui fuitCa n'arrete pas sur cette voiture... Que des problèmes !!
Verifie le joint de la pompe, si ca se trouve il est mal positionné et/ou dechiré ou alors la surface mal nettoyé (prend un grattoir pour bien enlever le residu de l'ancien joint)
Azalee68
Non, on ne l'a pas changée... Mais on va le faire
- dami
Maintenant il faut redémonté si vous l'auriez changer tout de suite ça vous l'aurait évité !Azalee68 a écrit :Hello tout le monde !!! Courroie changée, voiture OK ^^ Le moteur n'a rien... Par contre, j'ai la pompe a eau qui fuitCa n'arrete pas sur cette voiture... Que des problèmes !!
- samuel205
dami a écrit :Maintenant il faut redémonté si vous l'auriez changer tout de suite ça vous l'aurait évité !Azalee68 a écrit :Hello tout le monde !!! Courroie changée, voiture OK ^^ Le moteur n'a rien... Par contre, j'ai la pompe a eau qui fuitCa n'arrete pas sur cette voiture... Que des problèmes !!
Sam et Dami vous n'êtes guère charitable.samuel205 a écrit :dami a écrit :Maintenant il faut redémonté si vous l'auriez changer tout de suite ça vous l'aurait évité !Azalee68 a écrit :Hello tout le monde !!! Courroie changée, voiture OK ^^ Le moteur n'a rien... Par contre, j'ai la pompe a eau qui fuitCa n'arrete pas sur cette voiture... Que des problèmes !!
Delphine est assez dans l'ennuie comme ça pour en rajouter.
D'autre part remplacer une pompe sur un moteur HS ne sert pas à grand chose.
Donc elle a bien fait.
- samuel205
Bah ecoute JP, pour moi changement de courroie, veut dire changement de pompe a eau egalement sinon c'est le risque de jouer a la roulette russe et ici apparemment le jackpot etait pas au rendez-vousJPB a écrit :Sam et Dami vous n'êtes guère charitable.samuel205 a écrit :dami a écrit : Maintenant il faut redémonté si vous l'auriez changer tout de suite ça vous l'aurait évité !
- Taillo
Pour moi, changement de courroie, ca me dit changement de galet ! Hein sam ?
- samuel205
Taillo a écrit :Pour moi, changement de courroie, ca me dit changement de galet ! Hein sam ?
Sur ce
Azalee68
Merci JPB ;) On avait pas de pompe a eau sous la main, donc il a bien fallu tester le moteur. On a démarré la voiture, elle tourne sans problème !!! J'ai commandé la pompe a eau, et elle devrait arriver avant fin de semaine...
Bye bye, et merci !!!!
- dami
Re: [Réglé] Pas d'aspiration d'essence ==> pas d'étincelle !!!!
Après il faut dire sur un TU c'est vite démonté et remonté
m'enfin pour moi c'est ce qui me dérange !
