[Réglé] Pas de courant au clignotant gauche
Jean87
Message par Jean87 »
Bonjour a tous,
Alors depuis quelque temps (3 semaines environ) mon clignotant avant gauche ne marche plus et je n'avais pas pris le temps de regarder pensant que se ne serai que l'ampoule a changer mais il s'avère que le problème soit plus compliquer j'ai démonter le phare et clignotant gauche pour voir se qui pouvais lui arriver et après avoir nettoyer la masse et les connexions au niveau de l'ampoule sa marcher toujours pas du coup j'ai sortit le multimètre et je me suis aperçu que j'avais pas du tout de courant qui arrivé au clignotant... Donc je me remet a vous en espérant que vous pourrez m'aider parce que la je sèche.
Merci d'avance
Modifié en dernier par Jean87 le sam. 9 mars 2013 20:49, modifié 1 fois.
205 Junior de 1992 - 245000kms
PLGJFL205
Re: Pas de courant au cliognotant gauche
Message par PLGJFL205 »
Tu places ton multimètre entre le point chaud et la masse moteur :
- si 0V => problème dans le faisceau
- si 12V problème dans le circuit de masse.
Une fois identifié le problème, tu suis le fil...
Jean87
oui alors le problème est la c'est que c'est dans le faisceau mais bon pour voir ou ça peut être c'est pas facile. mais sinon je pensais que sa pourrai peut être venir du coté de la boite a fusible mais la y a pas mal de fils et pour trouver le bon c'est pas évident du coup les fils de cligno pourrai arrivé vers ou dans l'habitacle?
PLGJFL205
Ne commence pas "à l'envers", prends les mesures au connecteur du clignotant et identifie d'abord si c'est masse ou faisceau.
Jean87
J'ai déja vérifié et c'est bien le faisceau du coup c'est pour ça que je demandais si quelqu'un connaissais un peu les platine de fusible pour savoir ou est branché les clignos
PLGJFL205
Si c'est uniquement le clignotant avant gauche, ce n'est pas la platine...
Jean87
Je viens de passé voir un ami ancien garagiste et il m'a dis que le fils d'alim du clignos étais surement coupé ou en faux contact du coup il m'a conseillé de trouver la broche des clignos sur la platine et de remplacer le fils de l'avant gauche. Saurais tu ou peux etre brancher la broche sur la platine?
PLGJFL205
Dernière rangé, deuxième connecteur en partant de la droite.
Jean87
ok merci PLGJFL205 et du coup j'ai tiré un nouveau fil et sa marche nickel :) merci encore
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter au début du titre de ton sujet (1er post). :)
Jean87
Re: [Réglé] Pas de courant au cliognotant gauche
ok voila c'est fait :) merci :)
